Eftersom jag fått många bra tips härifrån tänkte jag dela med mig tillbaka.
Jag har lagt stavparkett i vardagsrum + matsal de senaste två veckorna.
Här är ett filmklipp som visar hur det går till:
Återkommer med mer bilder när jag slipat och oljat om ett par veckor.
//Bråkis
//Bråkis
Underbart! Härligt filmat, härligt klippt, härligt golv!
Är väldigt sugen på att göra något liknande själv så jag funderar på följande:
1. Vad betalade ni per kvadratmeter golv och var köpte ni det?
2. Hur gick tankarna om att limma/inte limma allt golv?
3. Vad skulle ni gjort annorlunda om ni gjorde det igen?
4. Vad finns det för "regler" om att ha eller inte ha fris kring t.ex. kamin?
5. Vad motiverade er att lägga ångspärr? Risken att golvvärmen spricker och pajar hela golvet?
6. Skulle det funka att spika i golvspån?
7. Hur många kvadrat la ni och hur många kvadrat gick åt?
8. Kommer ni lacka eller olja det?
9. "Måste" man lägga det när det är lite kallare för att få sprickor att gå ihop?
Och jag är som sagt grymt imponerad och nyfiken på hur ni resonerade kring hur man lägger.
Kul, kan varmt rekommendera det. Bara man är noggrann så blir det bra. Särskilt svårt är det inte.
1. Jag köpte från http://parkettkontakten.se/ - upphämtning i Bromma. Ring så får du offert. Jag betalade ca 320 kr inkl moms per kvm.
2. Diskuterade med golvisar. Om man gör ngt misstag eller något blir fel är det skönare att spika än att limma. Limmet är också lite kladdigare och jobbigare att hantera. Limmet kostar cirka 100 kr per kvm. Plywood också.
3. Jag skulle kollat igenom alla noter på brädorna innan jag lade dem. De springor som uppstått beror på små träflisor som är kvar i noten. Men det fattade jag först mot slutet. I övrigt skulle jag gjort så här.
4. Känner inte till några regler. Det är rent estetiskt. Jag tycker det blev snyggast så här. I vissa ställen är det trångt så där fanns inte plats för fris.
5. Fick rådet. Kostnaden var ju inte så jobbig. http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=126&Typ=AmaNytt I Princip: om någon ånga/fukt skulle komma pga konvektion el dyl från golvvärmen så är det bättre att den inte åker upp i trägolvet. Om det är mellanvåning (inte källare) och ingen golvvärme är nog inte det så viktigt.
6. Troligen inte. Spikar fäster inte så bra då. Det var en av anledningarna att vi bytte spån mot plywood. Den andra var att vi behövde ju veta var golvvärmeslangarna låg.
7. Jag hade ett spill på cirka 5-6% men då var jag snål och återanvände en hel del bitar. T.ex. när man går med sänksågen och kapar av ena sidan kan man använda de nyavkapade bitarna och fylla igen "luckor" på andra sidan golvet. Om jag hade gått hejvilt åt hade jag haft ett spill på 10%. Parkettkontakten sade att i vissa extremfall har folk spill på 15%.
8. Jag tänkte olja och sedan lägga på en hårdvax ovanpå. Men jag ska provlägga en kvadratmeter på en lös plywood
och ytbehandla först för att se att jag blir nöjd med det.
9. Vet inte om man måste. Men jag fick rådet och vi har så stort hus att det är OK att sänka tempen på en våning.
Själva läggningen var kul, men det gjorde lite ont i knän och lår efter en heldag på knä. Det tråkiga men nödvändiga är förarbetet. Och det är bra att veta att fris och listband tar lika lång tid som golvet i övrigt.
I verktygsväg hade jag inte velat göra detta utan:
- Gersåg (stor elektrisk)
- Sänksåg (med skena, ju längre desto bättre)
- Spikpistol
- Fein-såg (eller motsvarande)
- Snörslå
- Handöverfräs samt en bra skivnotfräs. Jag köpte bra frässtål från http://www.tooltrust.se
Fler frågor?
- Spikpistol
- Snörslå
Fler frågor?
Produkter som diskuteras: "Snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Wow, tack för snabba svar!
Snickarbyxor med knäskydd kanske hade vart en bra idé?
Sorterade du mörkare och ljusare bitar eller tog du närmsta biten? Sorterade du bort några bitar?
Har radiatorer och underlagsgolv så jag klarar mig nog med en tunnare plywood och mindre förarbete.
Spikpistol och snörslå är det enda jag behöver med andra ord, bara att sätta igång då
Lägg upp lite bilder när golvet är oljat, vi ser fram emot slutresultatet. Känn dig riktigt nöjd, resultatet är verkligen imponerande.
Tack för komplimangerna!
Sådana snickarbyxor finns, men inte i de första 4 lådorna som jag letade igenom på vinden
Jag tog första bästa biten hela tiden. Vi har ett ganska nybyggt hus, 1998, och ville därför ha ett lite mer "levande" golv. Därför köpte vi bitar med inslag av ytved (dvs ljust och mörkt trä blandat). Jag sorterade totalt bort cirka 10 bitar på hela golvet, som var fula i kulör eller hade något hack. Men delar av dem kunde jag återanvända till kanterna.
Bilder på färdigbehantlat golv kommer om ett par veckor! Hade oljat golv i lägenheten förut. Målsättningen är att få samma kulör men lite mer tålighet mot fukt och fläckar. Så här såg det ut:
Kommer troligen köra Lobas olja och lägga en hårdvax ovanpå som ger ett vaxskydd likt lack.
Endast ofärgade / naturella produkter. Jag är inte sugen på att pigmentera.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 291 inlägg
Mycket bra video. Helt rätt med stop motion. Roligt att se när någon ligger ner sin själ i något på det här sättet.
Bra video!
Jag oljade våran fiskbensparkett i vardagsrummet med Bona Oil 90. Fiskbensparketten i barnens sovrum lackade jag med Bona Traffic Silkmatt.
Det oljade golvet är 100ggr snyggare tycker jag.
Tips på inköp av golv är http://www.burserydsgolv.se/ eller http://www.ekeboparkett.se/ snabb leverans och trevligt bemötande. Sedan hade Burseryd exakt den dimension jag behövde då jag först plockade upp ett gammalt golv som jag återanvände.
/M
/M
Kul att se quarcus! Det verkar inte så bökigt med lim heller. Oljat måste det bli, jag håller på och labbar med vax den här veckan för att få en tåligare yta. Det behövs troligen eftersom vi har utgång till trädgården från rummet i fråga.
Några frågor:
varför tog du bort spångolvet? hade det inte funkar att spika i det?
fräste du spår i frisens hörn och satt i lös fjäder? kanske inte behövs?
innerhörnen: sågade du så långt det gick med sänksågen och tog resten med multisågen?
Riktigt bra gjort, såg väldigt fint ut
Knäskydd!!!
Knäskydd!!!
Produkter som diskuteras: "Knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
nino skrev:
Nej, spån funkar inte så bra med spik. Det fäster inte på samma sätt.
I mitt fall behövde jag oavsett vad ta bort golvet eftersom jag behövde markera ut var golvvärmeslingorna låg. Och då kunde jag lika gärna lägga tillbaka plywood istället för spån.
Jag fräste spår i hörnen och satte lös fjäder, japp. Det kanske inte behövdes, men jag gjorde det. De sista hörnbitarna limmade jag på plats.
Samma gällande sänksåg. Så långt det gick, resten med multisåg. Hade ingen multisåg innan. Har en nu. Förstår inte varför jag inte hade en tidigare...
jag lovade ju att återkomma med bilder när det var klart, och nu är golvet klart!
Före
Gamla golvet rivs bort, både parkett och spån
Plywood, med markering för golvvärmeslangar
Min lösning för att få både rak riktning och garanterat 90 grader. Funkade bra!
Första raden lagd
Markering med kalksnöre var listband ska hamna
Sänksågning
Fler bilder här:
https://imgur.com/a/QRgg4
Och film på läggningen:
Före
Första raden lagd
Sänksågning
Fler bilder här:
