27 710 läst ·
29 svar
28k läst
29 svar
Fiskbensparkett - lägga själv - instruktionsfilm
När jag blir manisk skall jag också lägga ett sådant golv. Tyvärr är jag inte manisk så de får nog vara. Men va otroligt fint det blev
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Tack för ännu en fin instruktion! Lärde du dig något mer den här andra gången jämfört med första? Såg att du nu tex använde lösfjäder lite mer. Jag är grymt sugen att lägga ett sånt i vårt vardagsrum när det är dax att lägga golvvärme lite senare. Men är lite kluven om man ska lägga ett fast traditionellt som ditt eller ett som är flytande med klick ala parkettgolv.
Tack!mattetvilling skrev:Tack för ännu en fin instruktion! Lärde du dig något mer den här andra gången jämfört med första? Såg att du nu tex använde lösfjäder lite mer. Jag är grymt sugen att lägga ett sånt i vårt vardagsrum när det är dax att lägga golvvärme lite senare. Men är lite kluven om man ska lägga ett fast traditionellt som ditt eller ett som är flytande med klick ala parkettgolv.
Ja, jag lade stavarna betydligt smartare iom lösfjäder i första plogen. Då blev allt helt naturligt och läggningen gick kanske 30% snabbare som följd. Första gången fick jag "backa" in en del av stavarna och det blev onödigt bökigt.
Den här gången valde jag att inte kapa frisen 45 grader i hörnen, utan istället "raka hörn". Det sparade en del tid, och i ärlighetens namn blev det nog lika snyggt eller något som man inte tänker på i alla fall.
Dessutom valde jag att strunta i de flesta av smågliporna som dyker upp. När man värmer på rummet igen så sväller allt på plats bra ändå.
Jag har liksom TS lagt 100kvm massiv fiskben på min övervåning. Dock med limning mot betonggolvet. Klickparketten är nog helt ok avseende mönsterpassningen etc. men du får ju aldrig samma känsla som med massiva stavar. Precis samma skillnad som mellan andra massiva kontra fanergolv.mattetvilling skrev:Tack för ännu en fin instruktion! Lärde du dig något mer den här andra gången jämfört med första? Såg att du nu tex använde lösfjäder lite mer. Jag är grymt sugen att lägga ett sånt i vårt vardagsrum när det är dax att lägga golvvärme lite senare. Men är lite kluven om man ska lägga ett fast traditionellt som ditt eller ett som är flytande med klick ala parkettgolv.
Riktigt ska det vara tycker jag!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 077 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 077 inlägg
Skrattade till lite när du drog på lasern efter första läggningen. Jag skulle nog skita i allt o riva upp med våld om det var fel.
Riktigt bra att få se hela flödet istället för en massa klipp.
Blev en bra kombination mot det nybyggda. Oftast finns det ju i lägenheter mm.
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Grymt snyggt! får tacka för din första film, den hjälpte mig att lägga fiskben i mitt kök!
Hej! Jag hade 12 mm plywood.. eller möjligen 15, men det är som bekant inte på betong... Jag har inte upplevt att det påverkat på något sätt, men har golvvärme i hela huset och parketten är på plan 2 och 3, dvs inte med mark under - så det spelar mindre roll om lite värme går "nedåt".
Hej, bra inspiration i denna tråd.
Hur gör man med sneda och ojämna väggar i ett litet rum? Ska lägga listband och fris i ett litet 11 kvm rum (3x3.5m). Bredd och längd på rummet diffar 5 cm över 2.5m. Är det snyggast att såga rakt längs mönstret och låta frisen smalna av där väggarna är sneda?
Tillägg: det är Bjelin fiskben som linjers med fönster/ljusets riktning.
Känns som om det skulle se konstigt ut att såga på jämt avståndet mot väggen och därmed såga lite tvärs över fiskbensmönstret. Men också svårt att visualisera tycker jag. Vad tycker ni?
Då rummet är litet hade jag tänkt lägga lite mindre än 272mm fris, snarare 220ish mm. Tror ni det ser bra ut?
Jag tycker nog ändå man ska låta frisen vara lika bred överallt, eftersom allt ligger i olika vinklar så tror jag inte man kommer märka av att det inte är helt rakt.G Galenskaparen skrev:Hej, bra inspiration i denna tråd.
Lycka till!
