Det hade säkert varit en bra idé att lägga en tråd här innan jag satte igång, men då hade jag säkert fått varnande finger från att använda 16mm tunn trall, eller goda idéer om att skruva dolt, eller fälla in en kompassros eller något annat kul så det hade blivit ett projekt i skissande och planerande, och sommaren hade fått passera utan att det hade blivit någon faktiskt trall.
Så, jag skissade upp lite snabbt i datorn vad jag var ute efter för att kunna göra ett överslag om hur mycket virke jag behövde
Sedan var det bara att ta lastbilen till virkeshallen och fylla upp, och sedan skrida till verket
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Snyggt
Vi har en balkong som vi behöver förbättra med nytt golv. Och inte riktigt vetat vad jag ska göra! Tack för idén
Ja, det blev ju snyggt men jag tycker tråden saknar det viktigaste, dvs. beskrivning och genomgång av själva byggprocessen. Med tanke på hur tätt plankbitarna sitter ihop tror jag att du kan få problem när plankbitarna expanderar pga. temperaturförändringar.
Nej nu kör hantverkarna med Porsche som servicebil.
Så särkilt mycket bilder finns inte från processen, men har 22x145 i botten och 16x70 som trall. Har bara 50mm upp till balkongdörren så behövde hålla ner dimensionerna så gott jag kunde.MrJay skrev:
Övervägde att lägga med springa men av bekvämlighetsskäl tänkte jag att tiden får utvisa om det inte funkar. Trallen var verkligen plaskblöt när jag la den med (skvätte om den när jag drog i skruvarna) så tänkte att den kanske kan tänka sig att krympa lite med.
Först!: Det blev görsnyggt!
Andra (förlåt för nu kommer jag låta lite negativ, och det är jag egentligen inte, utan jag vill bara fråga om du har lyft tanken och om du kanske till och med har en smart lösning som jag kan låna eftersom jag har lite samma problem)
Hur länge har trallen legat? Hur tänker du med ändar som reser sig och blir lite vassa? Ditt bygge är föredömligt "stort" så det går ju att dra en golvslip över dem utan större mankemang. Men ofta när man bygger så vill man minimera antalet ändar eftersom de gärna reser sig och blir vassa när vädret fått antasta träet en stund.
Än en gång förlåt för att låta negativ
Resultatet och prestationen var supersnyggt!
Absolut inte negativt utan fullt rimliga funderingar. Hade jag haft tålamodet för det, och ett bättre ställe att hålla till på utan att störa grannarna för mycket i onödan så hade jag nog plockat fram bandslipen med och dragit av alla ändar innan jag skruvade fast dom. En av fördelarna (förutom att det var smidigast i stunden) av att skruva uppifrån tänker jag är att om något sånt problem uppstår kan jag lossa just den biten/bitarna och ta hand om vassa hörn när dom uppstår.T tobbbias skrev:Först!: Det blev görsnyggt!
Än en gång förlåt för att låta negativResultatet och prestationen var supersnyggt!
