34 162 läst ·
60 svar
34k läst
60 svar
Finsnickeritermer på svenska!
En fjäder kan också vara en utstickande rygg av något slag.
Till exempel fjädern som passar i en spont....eller kölfjädern på en klinkbyggd båt.....
Hur många av er har kommit att tänka på vad en "varg" egentligen är? De förekommer i snickeriet.
Jag citerar från Svenska Dagbladet:
"Till sist en helt annan sida av vargen. Ordet
varg kan också, i överförd betydelse, användas om något som går snett i en tillverkningsprocess. Enligt ordboken kan det betyda ’tekniskt fördärvat arbetsstycke’, och när man råkar åstadkomma detta vargar man.
Flera läsarmejl handlar om detta, och det förefaller som om detta bildliga
varg i första hand förknippats med stenhuggeri, men också plåtslagare och snickare talar om varg. Och det gör vi förresten alla. Nämligen om vi till exempel säger att det är vajsing på motorn. Ordet varg i betydelsen ’fel’ blev i 1940-talets Stockholmsslang till
vaj (det är vaj på hojen) och någon gång på 1960-talet utvecklades detta till
vajsing."
vajsing."
Bra att ordet "varg" för misslyckad produkt lever vidare på annat håll också!
Språkvetarna säger att det där är den ursprungliga betydelsen av ordet och eftersom man inte ville säga ordet ulv av räddsla för att locka fram dem började man kalla djuren för vargar....
Jag har ju hållt kurs i facksvenska för hobbysnickare. Det är väldigt givande att göra, en lär sig väldigt mycket själv och jag vet några som för första gången besökt en "proffsbutik" utan att känna sig dumma eller bortpratade, något jag tycker illa om. Ja jag är lite av en "rätt ord ska vara rätt"-idiot som tycker att alla ska kunna förstår varandra utan att känna sig dumma. Optimalt vore om alla kunde prata om allt med alla men vi har tyvärr olika språk i olika yrken, lite som dialekter var förr (idag är det mest pseudodialekter som talas
Men, här är en liten ordlista jag sammanställt vid tidigare kurser.
Stationera Maskiner Stationary Machines
Svenska - UK - US
Hyvlar
4-Kutter Hyvel - Four Sided Planer - Planer-Matcher
Planhyvel - Thickness Planer - Planer
Profilhyvelmaskin - Sticking Machine - Sticker
Rikt- & Planhyvel - Planer Thickneser - Jointer Planer Combination Machine
Rikthyvel - Surface Planer - Jointer
Riktlisthyvel - Planer Moulder - Moulder
Sågar
Bandsåg - Bandsaw - Bandsaw
Bordsåg - Table Saw Bench - Table Saw
Byggsåg - Bench Saw - Contractors Saw
Dekopörsåg - Scroll Saw - Scroll Saw
Dubbel Justersåg - Double Crosscut/Panel Saw - Double Crosscut/Mitre Saw
Ger- och Kapsåg - Mitre Saw - Miter Saw
Justersåg - Panel Saw - Panel Saw
Kantverk - Edger - Side Edger
Kapsåg - Crosscut Saw - Cut Off Saw
Klyvbandsåg - Band Resaw - Band Resaw
Klyvsåg - Ripsaw - Ripsaw
Lamellsåg - Multirip Saw - Power Fed Ripsaw
Lövsåg - Fret Saw - Fret Saw
Parallel Kap - Pendulum Crosscut Saw - Pendulum Cut Off Saw
Pendelkap - Swing Cut Off Saw - Swing Cut Off Saw
Radialkap - Radial Arm Saw - Radial Arm Saw
Skivsåg - Wall Saw - Vertical Panel Saw
Snabbkap - Upcut Crosscut Saw - Upcut Cut Off Saw
Torrklyv - Resaw - Resaw
Okänt - Beamsaw - Okänt
Borrmaskiner
Centrumtappborrmaskin - Line Borer - Line Boring Machine
Långhålsborr - Horizontal Drilling Machine - Horizontal Boring Machine
Radialborrmaskin - Radial Drilling Machine - Radial Drilling Machine
Pelarborr - Pillar/Pedistal Drill - Drill Press
Fräsmaskiner
Fräsmaskin - Spindle Moulders - Shaper
Sinkmaskin - Dovetailer - Dovetailer
Överfräs - Over Head Router - Over Head Router
Stämmaskiner
Kedjestämmaskin - Chain Mortiser - Chain Mortiser
Stämmaskin - Mortiser - Mortising Machine
Stämborrmaskin - Chisel Mortiser - Hollow Chisel Mortiser
Putsmaskiner
Armputs - Okänt - Elbow Sander
Bandputs - Belt Sander - Belt Sander
Bredbandsputs - Wide Belt Sander - Wide Belt Sander
Cylinderputs - Spindle Sander - Spindel Sander
Fladderputs - Denibbing Sander - Moulding Sanding Machine
Långbandsputs - Pad Sander - Stroke Sander
Skivputs - Disc Sander - Disc Sander
Valsputs - Drum Sander - Drum Sander
Vertikalputs - Edge Sander - Vertical/Edge Sander
Fanérmaskiner
Fanérklipp - Veneer Guillotines - Veneer Knife
Fanérsymaskin - Veneer Stitcher - Veneer Sewing Machine
Fanérsåg - Veneer Saw - Veneer Saw
Fanértejpmaskin - Veneer Splicer - Veneer Splicing Machine
Pressar
Dörr- eller Fönsterpress - Frame Cramp - Frame Press
Fanerpress - Veneer Press - Veneer Press
Kabinetpress - Cabinet Assembly Cramp - Cabinet Press
Limhjul - Clamp Carrier - Okänt
Limtriangel - Laminating Cramp - Laminating Triangle
Vakumpress - Vacuum Press - Vacuum Press
Andra Maskiner
Kantlistmaskin - Edgebander - Edge Banding Machine
Kombinationsmaskin - Universal Woodworker - Combination Machine
Matarverk - Power Feed Unit - Power Feeder
Slipmaskin - Grinder - Grinder
Spånsug - Dust Extractor Unit - Dust Extractor
Svarvar
Fasonsvarv - Okänt - Okänt
Kopiersvarv - Copy Lathe - Copy Carver
Svarv - Lathe - Lathe
Tappmaskiner
Dubbeltapp - Double End Tenoner - Dual Tenoning Machine
Enkeltapp - Tenoner - Tenoning Machine
Rundtappsfräs - Round End Tenoner - Round End Tenoning Machine
Tapp och Slitsmaskin - 5 Head Tenoner - 5 Head Tenoning Machine
Handmaskiner Hand Machines
Svenska - UK - US
Bandslipmaskin - Belt Sander - Belt Sander
Borrmaskin - Non Percussion Drill - Drill
Borrskruvmaskin - Drill Driver - Drill Driver
Centrumtappmaskin - Dowelling Machine - Dowelling Machine
Cirkelsåg - Circular Saw - Circular Saw
Deltaslip - Delta Sander - Delta Sander
Excenterslip - Orbital Sander - Orbit Sander
Multifunktionsmaskin (“Fein”) - Oscillating Multi Tool - Oscillating Multi Tool
Fräsbord - Router System Table - Router Table
Handöverfräs - Portable Router - Router
Häftpistol - Tacker - Stapler
Kantfräs - Laminate Trimmer - Trimmer
Kantlist maskin - Edge Binder - Edge Binder
Kantslip - Corner Sander - Corner Sander
Keksmaskin Domino - Domino Dowelling Machine - Domino Dowelling Machine
Keksmaskin Lamellfräs (“Lamello”) - Biscuit Jointer - Biscuit Jointer
Limpistol - Glue Gun - Hot Glue Gun
Maskinhyvel - Carpenter Beam Planer - Power Planer
Motorsåg - Chainsaw - Chainsaw
Planslip - Palm Sander - Palm Sander
Polerslip - Sander Polisher - Sander Polisher
Profilslip - Profile Sander - Profile Sander
Skruvdragare - Screwdriver - Screwdriver
Slagborrmaskin - Percussion Drill - Percussion Drill
Spikpistol - Bradder/Nailer - Nailer
Sticksåg - Jigsaw - Jigsaw
Tigersåg - Saber Saw - Saber Saw
Varmluftspistol - Heat Gun - Hot Air Gun
Vinkelslip - Angle Grinder - Angle Grinder
Svenska - UK - US
Hyvlar
Sågar
Borrmaskiner
Fräsmaskiner
Stämmaskiner
Putsmaskiner
Fanérmaskiner
Pressar
Andra Maskiner
Svarvar
Tappmaskiner
Svenska - UK - US
Produkter som diskuteras: "Limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Fantastiskt en hel ordlista! Man blir ganska ordskadad av YouTube, jänkarna snackar på och kan och vet allt om det mesta när det gäller snickeri (och krånglar till det otroligt ibland).remdrivet skrev:
Jag har ju hållt kurs i facksvenska för hobbysnickare. Det är väldigt givande att göra, en lär sig väldigt mycket själv och jag vet några som för första gången besökt en "proffsbutik" utan att känna sig dumma eller bortpratade, något jag tycker illa om. Ja jag är lite av en "rätt ord ska vara rätt"-idiot som tycker att alla ska kunna förstår varandra utan att känna sig dumma. Optimalt vore om alla kunde prata om allt med alla men vi har tyvärr olika språk i olika yrken, lite som dialekter var förr (idag är det mest pseudodialekter som talas).
Svenska - UK - US
Hyvlar
Sågar
Borrmaskiner
Fräsmaskiner
Stämmaskiner
Putsmaskiner
Fanérmaskiner
Pressar
Andra Maskiner
Svarvar
Tappmaskiner
Svenska - UK - US
Svenska - UK - US
Hyvlar
Sågar
Borrmaskiner
Fräsmaskiner
Stämmaskiner
Putsmaskiner
Fanérmaskiner
Pressar
Andra Maskiner
Svarvar
Tappmaskiner
Svenska - UK - US
Men hittade ett par saker;
Kantfräs brukar heta Edgerouter och tigersåg reciprocating saw
Jo dom två är vanliga bland hobbyanvändare och försäljare men inte fackmässiga namn.G Gryttjesbo skrev:
Reciprocating saw är alla typer av sågar på vilka bladet går fram och tillbaka. Edge router har jag aldrig hört nån säga på ett snickeri men jag har sett det titt dom tätt bland hobbyanvändare, lite som att svenska hobbyanvändare kallar dekopörsågen för figursåg (som är ett handverktyg)
Kan tillägga några saker.
Justersåg heter mycket riktigt panel saw men många kallar dem för slider och ofta euro-slider (då de är betydligt vanligare i Europa).
Bordssåg kallas såklart table saw men det brukar skiljas mellan cabinet saw (större såg med bord i gjutjärn med motorn på sidan), contractor saw (lite mindre såg med bord i gjutjärn med motorn baktill) och jobsite saw (bärbar såg med bord av aluminium).
Cabinet saw delas dessutom av flera tillverkare upp mellan industrial cabinet saw och professional cabinet saw. Skillnaden ligger i storlek, kvalite och motorstyrka.
Helt rätt, men ingen av dom, vad jag kan se, är unika i översättningen till svenska efter som dom alla faller under någon av sågarna. Hur vida nått är ”industrial” eller ”professional”, tycker jag personligen är ganska trivialt då det snarare är försäljningsargument än olika maskiner. Det är som att översätta dom till Hammer, Felder och Format4... eller?V vectrex skrev:Kan tillägga några saker.
Dessutom vill ju amerikanerna gärna nyttja ord som "industrial" och "professional" om små klena maskiner och i synnerhet små klena bordscirkelsågar som aldrig skulle duga i yrkesbruk i Sverige eller Finland annat än möjligen hos någon som småslöjdar som extraknäck.
