Y
Håller på och river förfullt här för återbygga så jag ska trivas.
Något jag retar mig på är hur alla vibrationer leds vidare så lätt.. funderade på ifall man kunde lagt gummimattor först, sen det man tänkt sig ovanpå... Ungefär så som de dämpar vibrationer i bilkarosser osv..
Någon som vet?
Frågan är, ifall det skulle bli bättre eller sämre om jag la parkett överallt, för då lägger man ju dämpmatta mellan samt att det blir ju en tjock parkett ovanpå som hjälper till att stabilisera.. eller så blir det kanske tvärtom effekt...
Funderade på lagt dubbla golvmattor fast golvläggarn tyckte ju inte det var någon bra idé...
(torpagrund, budget modulhus, är väl typ spånskivor jag går på nu...)
förslag?
Jo, visst finns det sådant, Kräver dock ganska mycket arbete med detaljer för att fungera bra. (Beror ju också lite på vad det är för vibrationer du menar)
Ex: http://www.cbab.se/?id=21283&productgroup=1541&prodgroupname=Bygg
Fast av din beskrivning av huset låter det mer som att det är en klen stomme i huset som sviktar. Då hjälper dämpare föga utan man behöver istället styva upp stommen.
Y
när man promenerar runt så vibrerar det, klirrar i glasen och allt vad som nu snappar upp vibbarna... som liten började jag smyga på tå för inte väcka...
kanske skulle satsa på att gå under huset och sätta en massa stag mellan jord och golvet.. hum hum...
eller lägga ett ytterligare lager av något stabilt trä, så golvet blir tjockare..
