Jag letar efter ett växlande spjäll 160mm men hittar inget.
Vad menar du med växlande? Vilken funktion är det du är ute efter?:)
Avstängning med motor, Forceringsspjäll som är ppm eller temp styrt?
Har tänkt ha ett vx spljäll innan tilluften på FTXen...den ena kommer från ett intag som går i marken ca 20m och som förvärms är det tänkt...men om det är varmare i min tänkta luftsolvärmare så vill jag vx och ta luften därifrån i stället....
Ska man ta ett T-rör och 2st späll med en förregling i mellan och bara använda en motor eller måste jag ha 2 st motorer också?
Går det att koppla mekaniskt så du bara använder en motor så funkar ju det.
Enklast är väl då en motor med fjäderåtergång. De brukar ha lite mer ork i motorerna.
Japp det kommer det gå att göra....motor med fjäderåtergång får det bli.. :D
Tack för hjälpen
Lindab har ett växlingsspjäll, är ett t-rör med två spjällblad som är kopplade med en arm.
Heter TATU om jag inte minns fel, olika namn om man vill ha täta spjällblad eller "otäta"(utan packning).
Sänt från Samsung TAB 10.1
Japp...där satt den...tack :D
