1 108 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Finns tunna bort med centrotec-fäste?
http://festoolownersgroup.com/festo...s/source-for-centrotec-compatible-drill-bits/
Man kan modifiera borr med vanligt bitfäste så det passar i centrotec.
Snappy-sortimentet verkade ju inte innehålla några mindre än 3 så vitt jag kunde se, så det får bli att göra egna mao.
Nästa fråga är då vilka borr jag ska utgå från för att modda. Någon som har tips på detta, dvs borr med hex-fäste av hyfsad kvalla? Framförallt är jag intresserad av 2,5 och 2 mm borr, upplever att det är storlekar jag ofta använder för att förborra med.
Jula har ett set med borrar på 2, 3, 4, 5 och 6 mm. Kan det va nåt?
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...och-maskiner/borr/borrsatser/borrsats-181477/
Ett alternativ är ju att köpa en chuck för sexkantfäste. Då kan du ju använda vilken diameter på borr som helst.
http://www.jula.se/search/?query=borrchuck
