15 981 läst ·
28 svar
16k läst
28 svar
Finns olika NCS 0500?
Typiskt fall där minst en av färgerna inte är vad tillverkaren (eller åtminstone målaren) påstår att den är.Skogshammaren skrev:
Eftersom det inte går att åstadkomma 100% vitt misstänker jag att den nya mörkare färgen inte motsvarar 0500.
Men det där är ju något man måste ha koll på som målare. Skall man måla i en redan målad yta kan man ju inte bara gå på vad som "ska" vara rätt färg. I slutänden är det ju det synliga resultatet som räknas och det där ser inte bra ut. Vill han skylla på färgleverantören får han ta den diskussionen med dem (om det inte är du som köpt färgen förstås).
Jamen, det är precis det jag sade i ett tidigare svar. Det är alldeles för stora toleranser i systemet. Skjuter man med en spectrometer säger den med största sannolikhet 0500 på bägge. Blandmaskinerna är ett kapitel för sig hos handlarna, är de taskigt kalibrerade så blir det så här. Låt säga att en maskin ger 4 delar svart brytpasta och den andra ger 6 delar, men maskinen ger enl recept 5 delar (som i 0500) Då blir det skillnad.Skogshammaren skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 174 inlägg
Du pratar recept och det är upp till tillverkaren att fixa detta utifrån en referens. En spektrofotometers L*a*b-värden har samma noggranhet som NCS. Det är bara de färdiga färgproverna som har grövre steg. Systemet i sig har hundradelar interpolerade. L*a*b är det som ekommenderas av NCS för att bära färginformation vidare från en källa till en NCS-kod.mowatom skrev:Jamen, det är precis det jag sade i ett tidigare svar. Det är alldeles för stora toleranser i systemet. Skjuter man med en spectrometer säger den med största sannolikhet 0500 på bägge. Blandmaskinerna är ett kapitel för sig hos handlarna, är de taskigt kalibrerade så blir det så här. Låt säga att en maskin ger 4 delar svart brytpasta och den andra ger 6 delar, men maskinen ger enl recept 5 delar (som i 0500) Då blir det skillnad.
Ja, men tillverkarna är inte den lokala handeln. Är inte maskinen kalibrerad ordentligt blir det fiasko. Tillverkarna har garanterat rätt recept. Jag är billackerare i grunden, men släppte det för ca 25 år sedan. Mkt bättre att måla butiksinredning mm, enklare med toleranserna. Men även här blir det tyvärr fel pga olika nyanser av färg. Det ligger inte på tillverkarna, få du kan gå olika nyans av samma fabrikat hos olika handlare. Och ja, hundradelar var det jag beskrev i exemplet, och det syns garanterat på 0500.Johan Gunverth skrev:
Redigerat av moderator:
Det är egentligen rätt ointressant för mig vilken färgkod färgen har. Jag vill ha ett bra genomfört jobb där det inte ser ut som man har en fet grå fyrkant på väggen. Så rätt eller fel färgkod, jobbet är uselt genomfört om resultatet är två uppenbart olika färger.
Det är förvisso sant att ögat (potentiellt) kan uppfatta nyansskillnader på mindre än en hundradel när man jämför dem sida vid sida, men här är det av bilden att döma en ganska väsentlig skillnad.mowatom skrev:
Fast nu var det den gamla färgen som var vitare. Låter osannolikt att den har vitnat med tiden.T Thullen skrev:
Absolut, jag pratar om ncs problem generellt. Det finns så mkt som kan fela. Jag och en kollega sprutade halva Telias förra koncept innan lev sade att de hade använt fel brytbas. Med kulöravvikelse som följd. Vi sprutade all inredning till hela Sverige…Men även med rätt bas osv, blir det lätt avvikelser. Vi köper 20 liters hinkar, kan tänka mig hur det slår på 3 eller 1 liters.C cpalm skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 174 inlägg
Fast det där är ju fortfarande inte problem med NCS, det är ju receptet, blandningsutrustningen eller grundpigmenten som felar. NCS har inte med hur färgen blandas att göra utan med
hur den ser ut.
hur den ser ut.
Ganska övertygad om att du vet vad jag menar, oavsett argument. Kalla det ncs eller ral eller vad du vill. Problemen kvarstår oavsett om folk som inte jobbar med produkterna dagligen tycker och tänker till. Ingen skulle vara lyckligare än jag om Dietrich von Günther åkte runt och skällde ut färghandlare, samt kalibrerade deras maskiner.
