P
Finns det olika typer av väggfärg med NCS-kod 0500? Eller finns bara den som heter NCS S0500-N?
Finns ju tex 0502-Y, finns också 0500-Y?
Ncs-0500-N är samma kulör oavsett tillverkare, men den kan ju se olika ut om man har olika glans
Lintto1 och 1 till
P
Det stämmer bra det men det var inte frågan. Frågan är om det finns olika NCS 0500, finns det t.ex. 0500-Y? Hur vet man vilken glans färgen har?
P
Nej, 0500 innehåller inget gult, och kan således inte kallas Y.
Fotografen och 2 till
P
Ok, så 0500 är alltid 0500 oavsett om det är -N? Dvs det finns bara en slags 0500?
Hur vet man vilken "glans" den har?
N betyder att färgen upplevs neutral. Dvs inte skiftar åt någon elementfärg (gul, blå, grön elr röd). -Y innebär att färgen kan upplevas mer gul. Finns bra förklaringar om du googlar hur ncs syster fungerar de är ganska logiskt när man ser vad varje siffra/ bokstav står för.
Vad jag har läst mig till.
P
Glanstal har inte med kulör eller kulörtäthet att göra. Mao, det står på burken.
Lintto1 och 2 till
Alla tillverkare har sin egen variant av färg som ligger så nära NCS S0500 som möjligt.
Stryker man dom jämte varandra ser man lite skillnad.
S i S0500 betyder second edition. = ny variant.
cpalm
richardtenggren
Det kommer ju också finnas en viss variation mellan olika batcher av samma färgkod. :)
j_wallin
Följaktligen borde tillverkaren/receptblandaren ha ändrat färgkoden.
NCS är en referens för hur färgen ser ut! Inte hur den blandas. Det är upp tillverkaren att göra recept som stämmer. Glans räknas inte med eftersom NCS bedöms utan glans, d.v.s. i en optimal belysningsmiljö.
Vidare kan inkommande reflekterat ljus påverka utseendet av färgen på den slutliga ytan. Något man får tänka på när man (som jag) har tak, listverk och snickerier i 0502-Y. Den gula tonen adderas för varje reflekterad yta.
richardtenggren
Jag tänkte utifrån min kortvariga erfarenhet som inköpare(sommarvikarie) av färg till en av våra större svenska industrier, där jag köpte många ton färg i veckan den sommaren.
Där man sedan analyserade provbitar ut varje batch och nog fanns det en viss variation även om vi beställt samma färgkod :)
C
NCS-systemet bygger på en (potentiellt imaginär) princip att man utgår från en grå bas och bryter den med en kulör.
De två första siffrorna anger basens "svarthet" där 00=vit och 99=svart. 05 är alltså 95% vit.
De två efterföljande siffror anger andelen kulör. 00 är alltså 100% bas utan brytfärg.
Efter bindestrecket anges kulörens sammansättning. Y är t.ex. 100% "NCS-gul".
Eftersom 0500 är 100% bas är det meningslöst att ange (den icke-existerande) kulörens sammansättning. 0500 är alltså 0500 och det är nonsens att prata om t.ex. 0500-Y.
Även om NCS-systemet är anpassat till verkligheten på så sätt att de kulörer som används faktiskt går att åstadkomma med färgpigment som är tillgängliga på marknaden så varierar uppenbarligen tillverkarnas produkter. Vilket egentligen är fel. En viss NCS-kod är vad den är, en strikt referens. Avviker produkten från denna bör den ges en annan NCS-kod.
Men nu är det i praktiken så att kunden efterfrågar en viss NCS-kod och leverantören levererar något som mer eller mindre motsvarar denna kod.
Nyfniken och 4 till
P
Helt galna variationer. Bygger vi en inredning med melaminskivor, högtryckslaminat samt sprutlackerar så har vi 3 olika kulörer. Det är helt enkelt för kasst.
cpalm
P
Så vad säger ni den här kontrastskillnaden är resultatet av? Båda färgerna ska enligt målaren vara 0500, den till häger är 3 är gammal och den till vänster 1 vecka.
Kontrastskillnad på väggmålning med samma färgkod, 3 år gammal till höger, 1 vecka gammal till vänster.
