Jag har en sådan "hållare" för tumstock som syns på bilden nedan. Den är billig och gör sitt jobb, men lite irriterad blir man av tre skäl:
1. Uttaget är 2 mm bredare än alla tumstockar jag testat, vilken gör att tumstocken kan vridas lite.
2. Det finns inget sätt att låsa utsticket, så man måste trycka fast den med tummen hela tiden.
3. Resten av tumstocken sticker ut långt bakåt och fastnar i saker.
Lösningen på alla dessa problem vore ett verktyg där man inte använde en tumstock, utan i stället en kortare linjal och att utsticket gick att låsa fast.
Ett sådant verktyg vore inte omöjligt att tillverka själv, men gissningsvis har någon kommit på denna idé före mig. Finns det verktyget jag önskar mig att köpa?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Om man viker ihop tumstocken som en 4:a så behöver man inte hålla reda på den där plastbiten och det blir mycket längre styrning.
Men strykmått är nog det rätta.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Du nämner ett "stopp" att sätta på en linjal - det finns det ganska många varianter avsedda för stålskalor. Jag gillar dessa skarpt. De kommer förstås främst till sin rätta när det gäller lite finare snickeri, det är inget man ser på ett bygge precis...
Själv har jag dessa tre varianter:
http://www.leevalley.com/US/Wood/page.aspx?p=67290&cat=1,43513
http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=380
http://www.fine-tools.com/G-shinwa.html
För att fortsätta på bygga_bos länklista så slänger jag in en billigare variant från Axminster också:
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-rule-stop-prod366134/
Jag köpte två sådana med lämpliga linjaler (15 + 30 cm) från Axminster i våras men har inte haft tillfälle att använda dem ännu.
Som sagts ovan så är kanske kombinationsvinkeln overkill men jag gillar denna skarpt:
http://www.fine-tools.com/combi.htm
Jag har nummer: 306422 och funderar även på att skaffa 15 cm modellen nr: 306425
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Ingen som vet var man kan köpa ett stopp för stållinjal i Sverige för en billig peng?
Så länge man använder sig av penna och inte en kniv. Så är det väl bara att använda fingrarna runt tumstocken som styrning. Det räcker som tolerans.
Starrett har ett gäng vinkelhakar med skjutbar linjal. http://www.starrett.com/metrology/m...urrentPage=1&displayMode=grid&sortBy=none/asc
Och jag vet fortfarande inte hur man kortar ner en länk med ett eget namn
Pär
Pär
