Har en Thermomatic CBJ och undrar om det finns något som jag kan koppla in till den så att jag kan få automatisk sänkning av tempen på natten eller dagen när jag inte är hemma. Kabn man koppla in en sådanhär till den? Jula Postorder AB
Eller måste jag köpa till en orginal rumsgivare och koppla en timer mellan dessa två?
Jula-termostaten funkar inte däremot funkar din ide med två rumsgivare.
Annars gör du enligt bifogad ritning.
Komponenterna upptil är standard rumsgivare. Grejen till vänster benämd regl.central är din Termomatic (shuntmotordelen).
Komponenterna nedanför streckade linjen lurar Termomatic att det är x grader varmare än vad du ställt in på rumsgivaren. När strömbrytaren (tidur) sluts kopplas ett motstånd i serie med en potentiometer in.
Alternativt köper du mitt avlagda ur, det har ett batteridrivet ur och två rattar att ställa dag och nattemp med.
