521 läst ·
11 svar
521 läst
11 svar
Finns adapter som gör att det går att köra 12mm stål i handlverfräs 8m
Finns det adapter som gör det möjligt att gå upp i storlek på frässtål?
Tittar på att köpa Dewalt D2620K och behöver fräsa ett 35mm diameter spår i en bräda (bara 20mm djupt).
Hittat på Cobolt ett passande stål men då är det 12mm skaft... Förstår att det även kan vara så att jag framöver kommer vilja kunna köra 12mm stål.
Finns det adapter som gör det möjligt att gå upp till 12mm skaft och var hittar man det i så fall?
Alternativt, går det att hitta ett stål med 35mm diameter men bara 8mm skaft?
//AndersÄven om du skulle hitta en sådan adapter på någon obskyr sida är det en genuint dålig idé att använda den. Dels kommer adaptern förlänga axeln så att frässtålet hamnar längre ut samt introducera mer vobbel, och dels är din fräs inte dimensionerad för att köra så stora stål. I gynnsamma fall skadar du lager/axel och i mindre gynnsamma har du ett argsint stål flygande i verkstaden 😅
Högst sannolikt kan du lösa jobbet med ett smalare stål i flera vändor?
HejA aekeberg skrev:Hej!
//Anders
Det är inte rätt fräs för det jobbet..
//Johan
Med handöverfräs, och speciellt med den tänkta fräsen, är det inte vettigt att braka på med hela spåret i en fräsning. Men om jag inte läser eller tänker fel är det väl ett sånt här frässtål som borde passa:
https://www.tooltrust.se/shop/product/notfras-d35-l25-tl63-s8?tm=&sm=for-overhandsfras/notfrasar
Jag har en sån fräs, men även några större. I jämförelse är den här fräsen byggd som en leksak.
Du har redan fått svar i den här riktningen, men jag ger ett till. Om du kör med den fräsen, kör spåret med ett 8-12 mm stål istället där du fräser i omgångar, både på bredden och på djupet. Detta gäller även om du köper en större fräs.
Angående fräsen du tittar på är det en relativt trevlig och smidig liten fräs. Jag använder dock aldrig kantfräsbasen, det känns helt enkelt inte säker nog, i alla fall inte för mig som inte gör detta på daglig basis. Att stå med en stor ”korv” i ena näven utan handtag med ett roterande stål och en avstängningsknapp som sitter under ett plastskydd som jag måste leta efter varje gång. Nej tack.
Tack för tipset men jag ska tyvärr fräsa ur ett "halvrunt" spår i en bräda dvs frässtålet ska vara runt i nederkant. Brädan ska i hela sin längd ansluta / greppa om ett rundstål som utgör ramen i en trädgårdssoffa.Hep skrev:
Har du tillgång till en bordssåg är det relativt lätt att såga ut en ”trappa” först som nästan täcker din halvcylinder och sen göra ett par finjusteringar med fräsen. Företrädesvis i ett fräsbord.A aekeberg skrev:
Fattar jag det rätt att det är en halvmåne med diameter 35 mm som du ska ha på ett djup av 20 mm? Då är ju kontaktytorna i princip endast toppen och sidorna mot räcket. Ett rakt spår borde väl fungera ypperligt? Då skulle du ju slippa monsterstålet.
