· Västra Götaland
· 47 inlägg
Hej alla robotägare
Har funderat på robot ett tag men då jag har en ganska konstig layout på min gräsmatta undrar jag om det är lösbart.
Finns det någon robot som kartlägger? Annars misstänker jag att den kommer fastna på ena eller andra gräsmattan.
Ska inte vara något problem. Med slumpklippningen tråcklar sig en klippare fram övermattan.
Om du köper en klippare med guidekabel (HQ/Gardena) så styr du enkelt ut klipparen till önskat start för klippning i dina två tarmar.
Svärmor har en Gardena R40Li och man ställer lätt in i fyra nivåer (tror jag det var) hur ofta den ska köra iväg och börja där guidekabeln tar slut. Funkar prima, den kör iväg från baksida ända till framsidan och börjar där då och då.
· Västerbottens län
· 18 085 inlägg
Om du sätter laddstationen där det är smalt så ska väl gå att den backar ut och 50% av gångerna kör den åt höger och 50% till vänster.
Protte
Protte
· Sverige
· 5 683 inlägg
Det där är en enkel gräsmatta för tex en Worx, inga som helst problem. Behövs förmodligen inte ens ställa in zonklippning, den fixar det på det förprogrammerade läget. Köp en som passar din klippyta.
