1 295 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Finns det o-gängade inslagsmuttrar?
· stockholms län
· 271 inlägg
Jag ska sätta inslagsmuttrar underifrån i en (plywood)skiva för att kunna dra fast maskiner tillfälligt i den när jag använder dem tänkte jag. Men det vore ju trevligt om hålet såg bra ut och var lite stabilare än bara ett borrat hål i plywooden även på ovansidan. Därav frågan i ämnet: finns det något liknande inslagsmuttrar, dvs en bricka med en kort cylinder, som jag kan sätta på ovansidan (hakarna/piggarna på en inslagsmutter tror jag inte är livsnödvändiga) och vad heter i så fall det jag söker?
· stockholms län
· 271 inlägg
Tänkte att de sitter lite bättre om det också går ner ett "rör" i hålet? Tänker du att man bara fräser ur så att brickan sitter tight eller kan man limma trä mot metall?
Det här kanske vore ett alternativ,
https://www.byggahus.se/forum/threads/vart-far-jag-tag-i-denna-artikel.163774/
Vad ska det vara för dimensioner?
Testa att googla på "flänsbussning" så kanske du kan hitta något.
Här är ivarjefall lite bilder på vad jag uppfattar att du söker:
https://www.ettansmopeder.se/category/flansbussningar
Wiberger har naturligtvis också endel:
https://www.wiberger.se/templates/din172.htm
· stockholms län
· 271 inlägg
