Har ett 110-rör som sticker upp genom en gjuten platta. Jag lät gjuta in detta ifall man någon gång i framtiden skulle behöva dra om avloppsrören. Andra änden av röret går just nu bara ut i backen.
Nu ska jag byta vv-beredare och tänkte ha den i detta utrymme. Men har då kommit på att man ska ha en golvbrunn, vilket jag inte har.
Finns det något sätt att konvertera detta rör till en golvbrunn? Jag tänker mig att om man fimpar röret jämns med golvet. Går det då att "ploppa" i någon golvsil gärna med vattenlås.
Golvet är hyfsat i våg som det är men just vid 110-röret är kanske inte absolut lägsta punkt vilket jag får leva med.
Syftet med "golvbrunnen" blir att fungera som "avlopp" om olyckan är framme om t ex vv-beredaren springer läck.
Alternativet är ju att bila upp röret och gjuta i en brunn, men jag hoppas kunna slippa det.
Mvh
Fredrik
  • 110-rör som sticker upp genom betongplatta med blå plast överst och kablar i förgrunden.
R
Inte konvertera det till golvbrunn , luktar det i röret
Är det i källaren , vad används rummet till , inget avlopp men ett rör ut i mark , där kan du låta säkerhetsventilen gå till ,
kommer inga mängder den vägen ,sämre om du måste tömma beredaren , , men går med slang och hoppas att det sväljer utanför .
Hur är grunden utanför ?
Rummet är ett utrymme under vår hall. Fem lecablock högt. om jag minns rätt.
Fram till nu har jag mest haft lite saker inslängda här.
Fiber-internet kabeln kommer in i detta utrymme.
Källare är väl att ta i att säga att det är även om vi kallar det just det, ;-)
Nej det luktar ingenting i röret eftersom det inte är inkopplat till avloppet. Nu går röret rätt ut i backen någon meter. Jag får dock gräva upp det lite och förlänga några meter till ett dike eller stenkista tänker jag mig.
Avloppet ska bara tjäna till att leda bort dropp från vv-beredaren och om olyckan är framme och det blir ett läckage samt om beredaren måste tömmas.
Men man vill ju inte att djur och annat knytt kryper in denna väg så någon form av "avlopp" med vattenlås och golvsil vore ju nice tänker jag.
Vad tror du, finns det något man kan "ploppa" i. Med ploppa i menar jag typ som vattenlås insatsen i ett vanligt golvavlopp. Den ploppar ju liksom fast med sin lilla siliconpackning i det stycke som är fastgjutet i golvet.
R
Finns det inget rör i luften på utsidan kommer inget annat in heller , så vattenlås behöver du inte , du kan om du vill säkra för översvämning om olyckan är framme såga av röret utmed golvet , rekommenderar till att lägga någon form av kant vid dörren
så det inte rinner ut på fel ställe
Ett vattenlås ? då blir det till att hugga upp golvet och få ner ett jäms med golvet , men är lite av överkurs
Ska du inte dra röret vidare till något avlopp eller annat som luktar illa så behöver du inget vattenlås. Vill du så kan du göra ett vattenlås utanför utrymmet genom att forma ett U med några rörböjar. Ska det vara riktigt seriöst så finns det backventiler för avloppsrör som förhindrar att nån flyttar in och bosätter sig i röret...
R rävlyan skrev:
Finns det inget rör i luften på utsidan kommer inget annat in heller , så vattenlås behöver du inte ...
Så du menar att det inte finns några djur som gräver i jorden och som kan komma fram till andra änden av röret för att sedan ta sig vidare genom röret å upp i ”källaren”?
R
Normalt inte , men klart finns det stora råttor i grannskapet kan dom gräva bra , möss brukar inte gräva sig ner . gräver TS upp på utsidan och lägger kross runt röränden så gräver dom sig inte in till 99%
Fäst nät av något slag i vardera ändan? Tänker något liknande barnens sandsilar som de har i sandlådan.
Röret i rummet där VVB ska vara behöver ju kapas ner så att vattnet rinner ner där, sedan kan "silen" liksom hängas där. Du behöver ju som sagt inte oroa dig för lukt, det är bara säkring för djur, smuts etc.
