Vet någon om det finns en köksfläkt för snedtak med kolfilter?
Eller har någon alternativ någon lösning på problemet?
Se gärna nedan skiss...
* Takets vinkel är ca 45 grader.
* Det är 70cm mellan golvskåpet och snedtakets nedersta kant.
Är det inte bara att bygga in en fläkt som vanligt i ett överskåp som kapas 45 grader mot väggen...?
Tack Niklas, men tyvärr inte.
Då fläkten behöver sättas på nedtaket (som på skissen). får inte motorn plats.
Vi köpte en fläkt från IKEA med samma ide som din i grunden, men då kommer fläktens nederkant typ 25cm från spishällen.
Vet du eller någon annan om det finns en fläkt på marknaden som är gjord för att sättas direkt på snedtak eller kan enkelt göras om för att sättas på snedtak?
Slå en signal till de olika tillverkarna vettja.
:) franke tex.
