3 897 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Köksfläkt med vindsmotor, finns det till rimligt pris?
Dags att renovera det lilla köket, och jag funderar på att montera en köjsfläkt med vindsmotor. Men när jag kikar runt ser jag att bara själva fläktkåpan (monterad under ett skåp) är svår att hitta under 15'000 kr! Varför? Jo för att alla modeller kommer med BT och appar, fjärrkontroller, röstkommando, och till och med en man kunde ändra färg på lamporna.
Någon som har sett en modell med på/av och fkäktstyrka?
Är det någon standard på hur kåpan styr motorn, eller låser main sig på en modell? Kan man byta kåpa i framtiden om det behövs, och behålla motorn? Eller kommer de alltid i par?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Är det något sånt här du ska ha?
https://www.franke.com/se/sv/home-s...ar/product-detail-page.html/110.0350.706.html
Den kostar från 6400 inkl. frakt: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1550328
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Jag har tänkt samma tanke, måste vara att det är så pass ovanligt som gör att priset sticker.Andreas Lundgren skrev:
Är själv inne på att bygga om en billigare och själv sätta en MCU som skickar rätt signaler till fläkten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hur vet man vilken motor som passar till denna? Svårt att de om den har styrmekaniken inbyggd, eller om den bara skickar skickar styrsignaler till motorn. Eller bara sätter resistanser som motorns styrmekanik känner av. Eller är det standardiserat på något sätt?
BirgitS skrev:
Jag funderar på att bara dela en fläkt och förlänga sladdarna. Om jag hittar en med en fläkt som ser ut att kunna monteras i ett rör... Alltså inte en sådan med insug på sidorna av en låda, utan se om jag hittar någon mer rörformad.13th Marine skrev:
Jag köpte en gammal thermex-kåpa avsedd för extern fläkt på blocket för några år sedan, för att ha i stugan. Sen köpte jag en kanalfläkt från Söderman med EC styrning (dvs. Man får ut nolla och 10v, sedan skickar man tillbaka 0-10v på sista ledaren för att reglera hastighet).
Monterade fläkten på vinden och kåpan i köket med vanliga ventilationsrör mellan, och sedan 230v + kabel för styrning till fläkten.
Problemet jag hade var att kåpan var rätt gammal och styrningen skedde med AC, men fläkten hanterade EC, så den delen funkade inte. Lösningen på kort sikt (2 år tillslut) var att clipsa fast en potentiometer på fläktkåpan och använda den för styrningen.
I vintras tog jag dock tag i det hela och byggde en egen styrning så att man kan använda kontrollpanelen på kåpan direkt. Ett roligt projekt, men absolut inget jag skulle rekommendera
Sammanfattningsvis:
Tror att man kan kombinera fritt, med men se till att det är samma styrning på fläktkåpan och fläkten, skulle tro att det är EC man vill satsa på (mer info om skillnaderna här: https://www.byggahus.se/forum/threads/oestberg-ac-eller-ec-flaekt.295561/)
Jag är mycket nöjd med installationen, blir som tidigare skribenter skrivit inte helt ljudlöst, men funkar absolut att stå och prata vid spisen med fläkten på 100%.
Sammanfattningsvis:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag tänker att man kan få lite bättre drag också. Jag får väll också köpa en begagnad fläkt och experimentera lite.C Cheif skrev:Tror att man kan kombinera fritt, med men se till att det är samma styrning på fläktkåpan och fläkten, skulle tro att det är EC man vill satsa på (mer info om skillnaderna här: [länk])
