Har en brytare (3 polig) vid ingången till köket som styr tre olika lampor. Den över bordet, taklampan och armaturen ovanför diskbänken.
Kan jag på något bra sätt få en trappbrytarfunktion för diskbänkens armatur? Dvs en brytare i anslutning till armaturen och vid ingången?
Vill hellst behålla utseendet med en trepolig brytare vid dörren, att sätta en tvåpolig och en trappbrytare bredvid blir inte så snyggt tycker jag.
Har en brytare i vardagsrummet som styr två olika lamputtag, den ena uttaget skulle jag vilja kunna dimra medans det andra ha kvar den vanliga brytfunktion på. Går det utan att sätta en ny dosa bredvid?
Det enda sättet med din 3x1-poliga brytare är nog att sätta en touchdimmer ute i nån dosa om diskbänksarmaturen är dimbar. Då kan du få touchdim på den vippan med impulsfjäder och styra den från fler ställen med.
I vardagsrummet föreslår jag en kombidimmer. Touchdimmer och brytare i samma apparat.
Vardagsrummet:
Kombidimmer, känner till dem men hittar dem ej när jag kollar runt, (bl.a. elbutik.se)
Köket:
Behöver inte vara dimbar, bara två brytare till samma armatur med så man kan tända och släcka på två olika platser. Hellst behålla utseendet med bara en dosa vid dörren. Viddiskbänken måste jag sätta någon form av utanpåliggande brytare då det inte finns någon plats för infällt montage
Vardagsrummet:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=107085&search_page=
Köket:
Går inte att lösa om du inte fixar touchfunktion på din bef. vippa och då är nog dimring enda sättet? Alternativt slår ihop två tändningar så du har endast två knappar.
Apparaten du annars efterfrågar som ska rymmas i en dosa finns inte. Blir två apparater annars.
tack
det går väl att lösa med en hållkrets...
Ring till eljo/elko och specialbeställ en trippel-trapp :)
Annars är de:
1. Som Carl säger, en tryckknappsdimmer. Då kan du styra den belysningen från flera tryckknappar med återfjädring.
2. Någon form av bussystem. Fast blir ändå återfjädrande knappar så jag ser ingen egentlig anledning att använda detta istället för 1.
3. Fräsa in en till dosa under befintlig vid dörren så du rymmer en kron + trapp
Annars om du inte vill ha dimmer kan du ju använda ett impulsrelä och styra från trippelbrytaren samt en annan brytare vid bänken. Finns både för montage i dosa och central.
Hålla på joxa med impulsreläer blir väl knappast billigare än en liten dosdimmer? Och han behöver ju inte dimra om han inte vill. Bara de är halogen eller glödljus och inte lysrör.
Ett impulsrelä kostar 51:-. Billigaste dosdimmern jag hittar kostar 221:-
Inkopplingen blir ju likadan.
