Då jag reparerar träbåtar behöver jag ofta använda moderna skruvbits i borrsväng. Jag monterade en modern borrmaskinschuck på en gammal borrsväng för att kunna få fast en modern bitshållare stadigt och det fungerar bra att dra in skruvar med men då jag skall backa ut skruvar och knycka loss dem med borrsvängen så släpper schucken av gängan.
Då kommer frågan om man någonstans kan köpa en modern bitshållare med fyrkantskalle som sitter stadigt i en klassisk tvåbackschuck av den sorten som fanns på nästan alla borrsvängar förr. En sådan kan ju inte släppa hur mycket man än knycker och backar.
Finns de att köpa eller måste jag tillverka?
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
· Västra Götaland
· 3 622 inlägg
Kan tyvärr inte hjälpa dig med bitsfrågan, MEN vill gärna ha bilder på träbåtar
Men en vanlig 6 kant 1/4” hållare funkar
Tvåbackschuck? Nu blev jag nyfiken. De borrsvängar jag har har fyrbackschuck:H heimlaga skrev:
Du råkar inte ha en bild på din chuck? Jag är säkert korkad men fattar inte riktigt hur en tvåbackschuck ska fungera.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Det är ett spår i backarna som centrerar borren.
Jag kan inte se det skulle vara problem att sätta en bitshållare i borrsvängen.
om jag hittar borrsvängen ska jag prova
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Det går bra tills man måste ta i ordentligt för att få loss någon skruv som ingen har rört på 50 år. Då snurrar sexkanten i tvåbackschucken.
Fyrbackschuck är ett nästan modernt påfund som kom ungefär samtidigt som man inte längre kunde köpa borrar med fyrkantfäste som passar i den. Sätter man en sexkant träborr i en fyrbackschuck drar man sönder chucken direkt. Jag har själv förstört 2 eller 3 fyrbackschuckar och de flesta man hittar är sönderdragna.
Det där har jag provat och det fungerade inte. Jag kunde inte trycka på tillräckligt för att hålla kvar bitsen i spåret.
Frågan är om en sån där adapter skulle gå att bygga om så den passar i borrsvängen.....
Skulle vilja påstå att de tjurigaste skruvarna bäst tas med en slagskruvdragareAlfredo skrev:
Problemet är just det som @heimlaga skriver att bitsen kryper ur spåret. Någon man lätt undviker med slagskruvdragare. Men det kanske finns någon annan anledning att använda borrsväng här(?)
Produkter som diskuteras: "skruvmejselsatser"
Skruvmejselsatser
Skruvmejselsatser är en samling av skruvmejslar med olika storlekar och former, avsedda för olika typer av skruvhuvuden. Satserna kan inkludera standard skruvmejslar med spår eller kryss, men kan även omfatta mer specialiserade typer som Torx,
Just där är problemet. Dessutom har skruvarna oftast dåligt spår. En del är mässingsskruvar.Alfredo skrev:
Normala sättet att få loss dem är att först värma en minut eller två med en ombyggd stor lödkolv. Sedan slå på skruven med hammare och dorn. Sedan knycka loss den fram och tillbaka med borrsväng och backa ut den.
Jag skall se var jag får tag i en sån där adapter. Sedan borde det gå bra att svarva och fila en billig hylsförlängare så den passar i chucken.
