Någon sa att det enligt säker vatten skall vara tätskikt även på toaletter. Gäller det bara golv i så fall? Om man inte har plastmatta så görs tätskiktet under kakel/klinker?
Kravet är golvet och 5 cm (eller var det 10 cm??) upp på väggen. Och givetvis uppdraget på avloppsrör osv. Och under klinker på samma sätt som om det vore ett badrum med klinkers.
Claes Sörmland och 2 till
Men bara under golvet också med klinker?
BirgitS
Om det är en inbyggnadscistern ska nog tätskiktet vara uppdraget bakom cisternen också. Men det står väl förklarat i de lättlästa branschreglerna, från BKR och/eller Säker vatten.
Paul-Staffanstorp och 1 till
Paul-Staffanstorp
Ja, fuktskydd på hela golvet med 5cm uppvik mot väggarna samt uppvik mot tröskel.
Har man vägghängd inbyggnadtoalett så är det mycket riktigt som BirgitS skriver att man ska fuktskydda bakom denna fixturen också.
Inga andra rör än avlopp upp ur golv och detta kräver manschett.
Ulltand och 1 till
