14 497 läst ·
23 svar
14k läst
23 svar
Finns den här typen av lösning för stolpar i Sverige?
Vi bygger en altan med 70x70 stolpar för vårt räcke, då trallen inte kommer att gå hela vägen in mot stolpen vill vi ha något form av lock som täcker glappet mellan trallen och stolpen. Något som liknar denna
Går det att få tag på i Sverige, eller finns det något liknande man kan köpa? Försöker att leta på google men får bara träffar på stolplocket som man ska ha på ovansidan av stolpen, inte något för infästning mot altanen.
Om dessa inte går att få tag på, har du då något annat som du kan tipsa om så skulle kunna lösa problemet med glipan? Glipan kommer att vara på ca 2 cm, men endast åt ett håll i altanen.
Några sena ändringar i designen gjorde att glappet uppstod. Hålet är på insidan av stolpen mot redan lagd trall.Nissens skrev:
Vi hade en fundering på att såga ut hål för stolparna i frisen, men då de är lite vinda och skeva så sprack den idén.
Tanken från början var att ha 95x95 stolpar och trallen lades efter det. Men då det såg för klumpigt ut med 95 bytte vi till 70...
Alltså, det som är kvar är frisen som ska läggas, och den ska vara på både utsidan och insidan av stolpen, brädan är 145 mm bred, måttet mellan stolpen och den befintliga trallen är 25 mm. På andra sidan stolpen så ska det vara 50 mm kvar av frisen. Så om jag ska jacka ur så blir det antingen ett hål på 50 mm på kanten av altanen, eller ett hål på 25 mm vid varje stolpe mot den befintliga trallen.Nissens skrev:
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
