5 480 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Finjabetonghus
Vet att det finns flera trådar om betonghus i alla olika former & har läst igenom så mycket som jag kunnat hitta. Men! Jag har inte hittat svar på alla mina frågor & funderingar.
Vi har fastnat för ett av Finjas stilhus som har en planlösning samt arkitektur som passar oss alldeles perfekt med några smärre justeringar.
Skulle gärna vilja ha lite referenser om hur dessa hus är att bo i & dess egenskaper gällande klimat samt konstruktionen på elementen.
Elementen som visas på deras hemsida är 60 mm betong, 80+140 mm cellplast, glespanel som kläs med gipsskiva på insidan. Personligen så är jag inte helt överens med cellplasten.... Blir det samma som ett trähus "att bo i plastpåse"?
Är det en bra konstruktion? Hur "andas" cellplast?
Kan man välja olika typer av element till dessa husen?
Otroligt tacksam för snabba svar & gärna lite diskusion runt detta.
Det börjar bli allvar nu då vi kommer att välja en av 2 tomter på måndag 14/5 & bygglov måste sökas inom 3 månader....
Tillägger att vi ska bygga i Skåne!
Mvh/Smacker
Mvh/Smacker
Vadå bo i plastpåse och vadå andas..? Luftombytet sker inte genom att luften passerar genom väggmaterialet vare sig i trä- eller stenhus. Man har ventilation för just det ändamålet. Varför vill du att väggarna ska "andas", och vad är det du menar med begreppet? Jag förstår faktiskt inte alls vad du pratar om..
Cellplasten är ju släkting med en annan art, Gore-Tex. Tvärt emot vad många tror saknar båda lungor och andas inte ett smack.Smacker skrev:
Plastpåseresonemanget är väl endast relevant om man inte skall ha vare sig till eller frånluft på NÅGOT sätt. Men då blir det svårt att uppfylla värmeåtervinningskrav och kraven på luftombyte?
Vi bor i ett Finjahus i Skåne och är jättenöjda. Framförallt är det tyst, grannarna klagar på byggarna till ett annat hus som håller på att byggas och vi hör dem inte ens. Det är också varmt på vintern och svalt på sommaren. Har gjort av med ca 12000 kwh på ett år och då är det första året vi bor här. De brukar ju säga att det tar mer ström första året pga torkning mm.
Vi tog alternativet med betong även på insidan och det ångrar vi inte, vi målade bara direkt utan någon väv eller tapet.
Vi kan bara rekommendera det men de börjar få långa lev.tider. En annan sak är att vi kunde bygga vårt hus när det snöade, det spelade ingen roll om det blev vått som det hade gjort med ett trähus.
Mvh Carina
Mvh Carina
Trevligt! Har ni ritat huset själva eller det är någon av deras färdiga lösningar?moc skrev:Hej
Mvh Carina
Cellplasten i finjaväggarna är difussionstät på samma sätt som plastfolien i trähus.Smacker skrev:
Upplevelsen av att "bo i en plastpåse" blir inte mer påtaglig än i majoriteten av hus som byggts efter 1975. En väl fungerande och skött ventilation ser till att huset och ni mår bra.
Om jag inte har fel för mig så specialtillverkas denna typ av vägg till varje hus. Dock enligt "standardmall 1A" så tjocklek och isolering är givna.
Finja har ju därutöver ett standardsortiment med byggmoduler.
Se bara till att välja betong även på insidan, annars är det inte ett "stenhus" utan ett hus med stenfasad (liksom ett trähus med tegelfasad). En av de stora poängerna med ett stenhus är att stenen lagrar värme/kyla. Där har stenen som sitter utanför isoleringen ingen funktion. Helst 10 cm stenmaterial på insidan och innerväggar i sten så får du ett bra stenhus.
Ang. att huset "andas" så menar man väl med detta att fukt kan vandra ut (så man slipper fuktproblem) och att t.ex. en putsad vägg kan utjämna luftfuktigheten och därmed ge bättre inomhusklimat?
Det fungerar inte så. Av den fukt som alstras inne i byggnaden kommer den absoluta merparten ventileras ut genom ventilationen. Kanske 99,8 % av fukten går genom ventilationen i ett stenhus, och 100% i ett trähus. Fuktproblem får man inte av att huset är tätt, tvärtom. Naturligtvis.
Vad gäller inomhusklimatet, med en modern mekanisk ventilation kommer inte väggarna att hinna påverka eller utjämna luftens fuktighet i någon större utsträckning, det är helt enkelt inte en faktor att räkna med, för den är så oerhört underordnad ventilationen.
Blir det inte "svårjobbat" inomhus med betong, dvs med uppsättning av kök, lampor, tavlor, hyllor, skåp m.m.? Är lite intresserad av stenhus (Finnja) men har ingen erfarenhet av detta.Byggarebert skrev:Se bara till att välja betong även på insidan, annars är det inte ett "stenhus" utan ett hus med stenfasad (liksom ett trähus med tegelfasad). En av de stora poängerna med ett stenhus är att stenen lagrar värme/kyla. Där har stenen som sitter utanför isoleringen ingen funktion. Helst 10 cm stenmaterial på insidan och innerväggar i sten så får du ett bra stenhus.
Tack!
Är ju helt underbart med massiv betong på insidan och all isolering på utsidan. Man kan ju hänga vad som helst var som helst utan problem. Men visst, man får köpa en bättre borrmaskin än den för 99:- på Jula, förstås.
Nej, stenhuset andas inte på det sätt ... det är bara en myt som uprepas allt för oftaByggarebert skrev:
Putsade väggar kan ta in och avge fukt och jämna ut fukthalten inomhus till en vis del - detta sker på insidan av huset. Det är i alla fall inte sant att fukten går ut och in tvärs genom väggen. Gör den det så är väggar allt för tunna och det kan ju regna in
Likadant med gammaldags puts utomhus - den blir våt några mm in men torkar snabt och på så sätt skyddar ytterväggen att bli genomvåt i långa tider ( om det nu inte regnar i evigheter).
Putsade väggar blir inte dåliga av moderata fuktvariationer men då ska dom ha en ytbehandling som fex en färg som släper fukt genom.
Men som jon_h sa, bra ventilation sköter det i varje hus så man ställer inte några krav på att väggar ska balansera fukten inomhus.
Ett stenhus med dålig ventilation klarar sej i alla fall längre än ett trähus med lika dålig ventilation.
gaia
Vi bor i ett nybyggt hus med den Finja-vägg som beskrivs i första inlägget (dock dubbla skivor på insidan). Vi är mycket nöjda, det är en välisolerad och väl ljuddämpande vägg som kändes stabil under vinterstormarna!
Väggsektionerna tillverkas unikt till varje hus, så ni kan få det som ni vill. "Finja Stilhus" är mer att se som exempel/marknadsföring från Finja.
