506 läst ·
8 svar
506 läst
8 svar
Fina trappor inomhus
På konsumentens sida
· 3 704 inlägg
Trappan tycker jag är en viktig inredningsdetalj som förtjänar eftertanke. Den ska inte bara vara snygg, den ska också vara bekväm och trygg.
Jag gillar vit ledstång mot vit vägg på den här trappan.
Trappa i Koyoto House av Alphaville, Japan.
Snyggt med svart trappa här.
Du kan läsa blogginlägget här: Fina trappor inomhus
Administrator
· Skåne
· 8 795 inlägg
Den sista trappan måste allt göra det, för den är byggd i Sverige. Trappan "Lab" ser väl också ut att kunna bli godkänd?
Första trappan saknar handledare.
Andra trappan har klättringsbart räcke.
Tredje trappan har mer än 100mm öppning mellan stegen samt att räcke helt saknas på ena sidan.
Fjärde trappan saknar handledare, räcke samt har mer än 100mm glipa mellan stegen.
Femte och sista trappan ser ut att ha mer än 100 mm mellan stegen samt har ett klättringsbart räcke.
Administrator
· Skåne
· 6 867 inlägg
1) Vilka regler är det som gäller för trappor?
Vi ha t ex en trappa inomhus som består av 7 trappsteg. På ena sidan är det en vägg och på andra är det en mur. Avståndet från det översta trappsteget till murens överkant är bara 58 cm. Ett litet barn skulle teoretiskt kunna klättra upp på muren och ramla ned 180 cm på andra sidan muren.
2) Och måste man uppfylla myndighetskraven eller bör man bara?
Här är en del av det som står i BBR om trappor (det finns mer)
BBR 8:232:
"Trappor och ramper i byggnad skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert"
"Trappor, ramper, balkonger och dylikt i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att risker för barnolycksfall begränsas. Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. I bostadslägenheter bör trappor vara utformade så att grindar kan monteras i trappans övre och nedre del"
8:2321
"Trappor, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar skall ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall"
"Räcken i trapplöp bör vara minst 0,9m höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplöp är större än 0,4 meter i ena längdriktningen och våningshöjden är mer än 3,0 m bör räcket vara minst 1,1m"
"Räcken i utrymmen där barn kan vistas ska utformas så att inte barn skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper. Räcken bör upp till en höjd av 0,8m utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100mm breda."
8:2322
"Ramper och trappor skall ha balansstöd i form av ledstänger"
ramper och trappor som har fler än tre steg bör ha ledstänger på båda sidor. Lägre ramper bör ha minst en ledstång.
Skall texten SKALL uppfyllas.
Om man inte följer bör-texten så skall man kunna redovisa hur man kan tillgodose säkerheten ändå genom andra åtgärder än de som nämns.
BBR 8:232:
8:2321
8:2322
Snygga trappor! Men jag har uppfattat reglerna så som volvo beskriver dem.
Det finns regler för räcken utomhus också, vilket vi "drabbats" av. Räcken utomhus skall vara utformade likadant som för räcken inomhus, dvs. skyddade för barn och för fallrisker. Ett räcke utomhus måste dock vara 110cm högt, detta oavsett höjden eller om räcket är på en komplementbyggnad eller bostadshuset. Har haft långa diskussioner med kommunen om detta.
