Jag har problem med en Ultraviolett ljuskälla till vår damm där ballasten går sönder i ett. Säljaren frågade om det fanns solceller i närheten och mina problem började i samband med att vår närmsta granne installerade solceller.
När jag googlar detta verkar det vara ett problem ibland att elen "smutsas" ner av solceller.
Finns det något enkelt sätt att filtrera bort dessa störningar?
Det enda jag får fram är hifi-grejor som är både dyra och eventuellt inte fungerar(?)
Kennakusebo
Hur ser strömmatningen ut till din ljuskälla, blir den DC eller är det AC hela vägen?
C
En elektronisk ballast är själv en ganska "smutsig" apparat som genererar övertoner. Den skall inte vara direkt känslig för störningar på strömförsörjningen. Vad är det för märke på den du har? Kanske värt att byta till något bättre, även om det kanske måste ske på egen bekostnad?
Bo.Siltberg
Och jag har hört att dessa elektroniska ballaster kan vara både känsliga och av dålig kvalité. Jag finner det tveksamt att grannens växelriktare skulle ge övertoner i sådan omfattning att det stör elapparater hos andra på nätet. Men det är ett jobbigt problem att få rätsida på. Det går liksom inte att ringa vilken elfirma som helst och be dem mäta spänningskvalitén hos er. Sådana instrument har möjligen nätägaren.
Nyfniken och 1 till
Ac hela vägen, dock är jag osäker på hur ballasten fungerar.
Ok, den tillverkas av AEM och är en del av ett trumfilter. Tyvärr passar inte andra in i filtret då det måste sitta på ett speciellt sätt, vi har kikat lite på den möjligheten redan.
Hela systemet har fungerat felfritt i ett år tills grannen installerade solceller i våras. Kan vara en ren slump men jag har inte mycket annat att gå på.
Jag har ju inte så mycket annat att gå på så tänkte att det skulle vara värt upp till någon tusenlapp och testa med någon form av nätfilter.
Har ett annat uv-ljus på samma uttag som fungerat felfritt hela tiden.
Sök efter AC line EMI filter. Du kanske får komplettera med en kapsling att monteeandet i.
Det går egentligen inte att säga om det funkar då vi inte vet hur störningen ser ut.
160 spänn + frakt är kanske värt att bara testa.
Absolut tack!
A
Det här är ju intressant. Är det en annan typ av ballast till den uv-lampan? Går det att använda samma typ av ballast till den som krånglar?
Jag vet inte så mycket om ballasterna men de är av olika fabrikat och olika styrka, båda lamporna är amalgam iallafall.
