10 412 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Film klipp Visar Dragbegränsare när det blåser ute
Hej alla
Ämnet är dragbegränsare.
Varför denna gör så stor nytta vid olja, pellets och ved eldning
Den spar mer energi än man tror genom att hålla rätt drag i skorstenen.
FILM KLIPPEN visar hur dragbegränsare arbetar när det blåser ute.
Dragbegränsare WZB-1
http://www.youtube.com/watch?v=1vx-mTlE5Fg&NR=1
Dragbegränsare KW 05 och en undertrycksmätare som mäter i mm Vp där varje streck indikerar 1 mm Vp
http://www.youtube.com/watch?v=3tIaJy0Hqwk
Dragbegränsare KW Z150
http://www.youtube.com/watch?v=cEycuK_9Zb4
Ett tillägg om Dragbegränsare KW Z 150
Denna dragbegränsare går till o med använda som en dragmätare
som mäter i Pa Enkelt mät in vikten på 10mm emellan luckan och vikten
precis när dragluckan lättar är draget mycket nära 10Pa.
vikten på 15mm visar mycket nära 15Pa
För alla som är intreserade att se en dragbegränsares fuktion när det det blåser ute !
Det ryckiga draget som uppstår utan dragbegränsning kan störa tex pelletsbrännarns åter tändning
En bra dragbegränsare som håller jämnt stabilt drag sparar energi.
Obs ! Rökgas termometern ska monteras emellan panna och eventuell dragbegränsare för att mäta den temperatur som lämnar pannan!
En rekomendation är att inte ha rökgastermometern installerad permanent men att ha den installerad någon månad är inget problem
eller när man vill veta vilken temperatur som lämnar pannan.
Rekomendationer i Pa för olika bränslen
Olja... 10 Pa
Pellets 10 till 15 Pa
Ved.... 15 till 20 Pa
Större undertryck än pannan/ förbränningen behöver
ger energi förluster.
Kolla luckor mm så det gör tätt det går att få dom!
Att pannans lockor är sotiga, det spar energi det isolerar in värmen i pannan, luckorna blit inte riktigt så varma på utsidan med sot på insidan.
Men däremot skall pannans innre värmeupptagande väggar som skall ge pannans vatten värmen, vara rena ifrån isolerande beläggningar så långt det går.
Har ni frågor i ämnet dragbegränsning är det bara att fråga här på forumet.
Det kommer fler film klipp framöver
Mvh
Ruben
Olja... 10 Pa
Mvh
Ruben
Har en fråga ang. vedeldat panna. Vi har ingen dragbegränsare men har en tilluftbegränsare som minskar/ökar lufttillförsel till panna beroende på pannans vattentemperatur. Vet ej vad den regleringen heter ??? men rätt vanlig på gamla pannor...
kan en sådan luftreglering ersätta dragbegränsaren ?
Vi har aldrig saknat en dragbegränsare även vid blåsig väder ute. Skorsten är ca 12m hög och en tegelstensyta. Kan en dragbegränsare förbättra något i vår anläggning?
gaia
gaia
Det blir bättre med en konstantdragsregulator. Sen så blir det mindre fukt i skorstenen, rena drömmen för murstockar.gaia skrev:Har en fråga ang. vedeldat panna. Vi har ingen dragbegränsare men har en tilluftbegränsare som minskar/ökar lufttillförsel till panna beroende på pannans vattentemperatur. Vet ej vad den regleringen heter ??? men rätt vanlig på gamla pannor...
gaia
Här finns mer bra info:
http://www.tigerholm.se/swe/pdf/Dragluckor/Dragluckans betydelse.pdf
Dragregulator kallas det för.gaia skrev:Har en fråga ang. vedeldat panna. Vi har ingen dragbegränsare men har en tilluftbegränsare som minskar/ökar lufttillförsel till panna beroende på pannans vattentemperatur. Vet ej vad den regleringen heter ??? men rätt vanlig på gamla pannor...
gaia
Men den reglarar ju endast luften in i pannan inte draget.
Även på en fläktstyd panna så finns det vinster i en dragbegränsare iom att alla pannor är byggda och optimerade efter ett visst drag.
Dock blir det nog inga större vinster på en dylik panna men eldningscykel blir jämnare iaf.
