G
Jag har tills nu värmt mitt vatten med en elektrisk varmvattenberedare.
När jag nu installerar ny panna med tankar och vv slinga försvinner behovet av denna...i princip.
Jag har en idé, dum eller inte det får ni bedöma.
Beredaren har jag och jag får inget för den i andrahandsvärde. Varför inte koppla den så att varmvatten värms i tekniktankens slingor för att sedan fylla beredaren. Enbart underhållsström alternativt ingen alls på beredaren (väl isolerad). Vid behov av varmvatten töms beredaren och nytt vatten fylls på från slingorna.
På detta sättet ökar jag varmvattenmängden och kan, om jag blir lat, köra varmvatten på el till en hyfsad peng på sommaren.
Dumt eller smart? Som vanligt är det detta forums grymma kompetens jag vänder mig till
Så som du säger brukar man koppla,beredarn i serie efter slinga i acktank.
De e så man brukar göra, fungerar utmärkt.
Tänk bara på att blandningsventilen efter beredaren måste kopplas om, men detta är enkelt.
Vad menar du kopplas om, hur då? Är det något jag glömt att göra kanske.
Man måste leda det redan varma vattnet från vedpannan direkt in i beredaren, inte till ventilen, lägga kallvatten på ventilens normala inlopp och plugga ventilens utlopp till beredaren. I praktiken får man flytta ner ventilen medelst en rörsnutt, kan ta en bild vid tillfälle.
En blandningsventil efter slingan i tanken (före beredaren) behövs också, så att inte beredaren matas med för varmt vatten (Överhettnings-skyddet i beredaren kan lösa ut annars).
Göran.W
Jag har lagt min beredare i serie med beredaren i min ack tank så det kommer varmvatten i beredaren från ack tanken och det funkar hur bra som helst.
Jag har dock alltid el paronen på som värmer vattnet till 65 grader om det från pannan är kallare för att inte riskera få legionela bakterier.
G
Tack för alla synpunkter. Och skönt att min tanke inte var fel
