Installation av Thermia Atec 11 inkl igångkörning och injustering. Elarbete för inkoppling av värmepump. Rivning och bortforsling av befintlig panna, flyttning 1,5 m av hydrofon.
Kostnad 105 000 kr, hur verkar det??:o
utan borrning/grävning?
edit, kanske är en luft/vatten ;)
men tog för givet att det var en markvärmepump eftersom det var så mycket pengar...
Vi betalde nått liknande för en Mitsubishi PUHZHRP100 YHA2 inkl. rivning/bortforsling av tank+panna, allt el och rör. Så det är väl inte helt fel.
Grannen betalde 90.000 efter ROT för en CTC Luft/Vatten samt flytt av hela pannan 5 meter. Samma granne fick offert på en NIBE med samma förutsättningar på 125.000.
En annan granne betalade 120.000 efter ROT för en Thermia Bergvärme installation med, om jag nu hörde rätt, 180m borrhål. 3 offerter till varierade ca 5-15.000 mer. Där ingick rivning och bortforsling av gamla oljepannan och tank.
Så 105.000 är väl inte helt galet.
Ungefär vad jag fick betala för min atec, fast en storlek mindre tror jag.
