Håller på med badrumsrenovering och det är fibo trespo skivor som väggar på plyfa.
Blir en duschhörna ung där stolen står i bilden som om man kör "Vänster till höger montering" av skivorna blir det till att kapa den sista som hamnar i dusch hörnan.
Då får jag lite funderingar... Eftersom man skruvar fast den tvådelade hörnlisten INNAN man sätter dit skivorna kommer man ju inte kunna "sticka in" eller skjuva in skivan i hörnlisten, eftersom den klickar mot föregående skiva till vänster...(fälls då bara in rakt in på högersidan)
Alternativt antar jag är att använda en sån "Fast hörnlist" som man limmar på sista skivan mot hörnan och som bara skruvas på ena väggen i hörnan.
Ett annat alternativ kan vara att köra montering från höger till vänster för att på såsätt slippa kapad skiva och få perfekt insättning i hörnlisten just där i duschzonen. Men då kanske det blir fail pga mönstret i kaklet om man kapar dom på fel håll så att säga...
Jag vet att tvådelad gör att man inte behöver sticka in skivan i listen så mycket då den andra delen på listen kommer utanpå.. men man vill ju änfå få den in lite i listen tänker jag...
Någon som vet hur man gör bäst? Badrum under renovering med plyfaskivor som väggar och verktyg och byggmaterial på golvet.
Tror jag kör monteringen höger till vänster ändå på den Vänstra väggen i bild. Då får jag två hela skivor i duschdelen vilket känns bra.. Om inte Fibo support säger det inte är dåligt på något sätt.
  • Ofärdigt badrum med plywood och delvis monterade väggskivor, verktyg och byggmaterial på golvet.
Fick Svar från tillverkaren, Det går fint att montera höger till vänster om man som jag har symetriskt mönster i plattorna.
Även är den tvådelade hörnlisten aningen olika på höger och vänster sida. Så gör man som jag måste man vara mycket noga med att sista skivan mot hörnan kapas rätt så det inte blir en glipa.
