5 281 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Fiberremsa gipsskivor
Det värsta med hela renoveringen
Jag hatar verkligen remsorna, vad jag ”läst” i teorin så skall man använda ett speciellt skarvspackel som är lite blötare, första vändan endast skarvspackel och remsa, inget lager på remsan, när det torkat ett nytt lager utan pp remsan.
Jag personligen har svårt att få det att funka och gör som föregående i tråden. Jag kör med våtrumslim och remsa på detta, när det torkat så kör jag på spackel
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Pensla på våtrumslim i skivskarvarna och sätt sedan fast pappersremsan. Jag brukar pressa ner remsan med en spackel genom att dra den över remsan. Använd inte fiberremsor, det är inte lika hållbart.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 433 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 433 inlägg
Du behöver inget lim med tejp. Klistra upp tejpen och på med några varv spackel så kommer det bli bra. Vet att många inte gillar det (särskillt här på forumet) men det är väl beprövat och funkar även om det troligen är lite sämre än en 100% korrekt inspacklad pappremsa.
Våtrumslim funkar fint! Lägg tjockt och jämnt med lim, liten roller eller pensel, sen när remsan sitter, så lägger du på ett lager lim utanpå remsan direkt.
Pressa inte för hårt på remsan, då det finns risk att du pressar bort lim under remsan.
Precis samma variant gäller med skivspackel!
Papperremsa är att föredra sen några år innan det var det glasfiber som gällde så kör det du är bekväm med.
Men gör enklast så här
Spackla skarv och montera remsan, stryk till löst med spackeln. Torka, spackla.
Om du inte får det att funka kan du göra på något av dessa sätt
Sätt upp remsan, spackla
Spackla, torka, sätt remsa, spackla.
Du behöver alltid spackla minst 2 ggr.
Slipa mellan varje spackling men inte så hårt så du slipar av remsans fiber.
