27 686 läst ·
24 svar
28k läst
24 svar
Fiberinstallation: Hur koppla switch?
Vi har nyligen fått fiber installerat av Telia (indraget men ej "tänt" ännu). Tillsammans med min betydligt mer praktiskt lagda svärfar drar vi nu trådat nätverk i hela huset vilket är ett kapital för sig.
Min fråga till forumet gäller switchen. Efter mycket research har jag precis köpt in en D-Link DGS-1100 24 portars gigabit switch. Den kommer sitta i mitt Apollo II bredbandsskåp från Schneider (kopplat efter Telias router) och dela ut trafiken till de olika uttagen vi ska installera runt om i huset.
1. Det finns inte (som jag befarade) en "in" koppling (uplink port) på baksidan av switchen, bara 24 hål på framsidan. Vilket hål ska jag använda för att koppla routern till switchen? Eller spelare det ingen roll?
2. Jag har läst mycket om korsad och rak kabel. Vet att switchen har auto MDI/MDX på alla portar, men ska man ha korsade eller raka korta (~30cm) patchkablar mellan switchen och patchpanelen? Kablarna i resten av huset kommer vara raka Kat 6 UTP.
Tacksam på förhand för alla tankar och svar!
1. Det kvittar vilket uttag du kopplar till routern.
2. Använd raka kablar överallt. Med den switchen fungerar det även med korsade, men det är bättre att ha raka kablar som förstahandsval. Det är mycket sällan man behöver en korsad kabel idag.
/Hasse
Edit:
fredda_p var snabbare, men vi har i alla fall samma åsikt!
/Hasse
Edit:
1. Ta vilken port som helst. Jag brukar ta nummer 1 av prydlighetsskäl, men det är inte tvingande.
2. Spelar ingen roll om de är raka eller korsade. Kör av praktiska skäl raka överallt, det finns egentligen ingen praktisk tillämpning av korsade längre.
Tänk dock på att du inte har någon brandvägg eller liknande nu (såvida inte Telias router innehåller en sådan), så alla dina maskiner kommer att vara direkt kopplade mot internet, med allt vad det innebär säkerhetsmässigt. Jag skulle funderat på att sätta en brandvägg mellan router och switch. Jag använder själv Smoothwall, som är gratis, en baggis att sätta upp och kör på vilken gammal skräpdator som helst. Jag har hårt att pfsense också ska vara mycket bra, men har ännu inte testat den själv. Helt klart är att pfsense verkar ha mer avancerade finesser, om man är road av sådant.
Om man ska vara riktigt pedantisk kan det vara bra med olika färger på kablarna.
T.ex. röd mellan switch och brandvägg och grön mellan brandvägg och switch.
Då blir det lätt att se hur det är kopplat och svårare att koppla fel.
(Självklart fungerar det lika bra med grå kablar överallt, men det är inte lika kul
Tack alla för bra och utförliga svar! Tror bestämt att Telias router har hårdvarubrandvägg i sig, sen kör jag förvisso mjukvarubrandväggar på stationära datorn och laptoppen. Hoppas och tror att min Boxee Box och iPad 2 ska klara sig utan mjukvarubrandväggar!
@Mats_O: Intressant med minimilängd. Det kommer bli ganska tight mellan switch och patchpanel i skåpet. Kommer du ihåg var det var sagt om minimilängd? Alternativet är att skippa patchpanelen och bara avsluta alla installationskablar med RJ45 hanar - vet att man inte ska göra så men har svårt att förklara varför egentligen. Innebär patchpanelen inte bara mer jobb? Så ofta tänker jag ju inte byta vilken switch port som går till vilket rum... (om någonsin!)
Vi får telia öppen fiber installerad innan årsskiftet och jag är nyfiken på vilken modell av mediaomvandlare som ingår. Jag ringde kundtjänst men fick till svar att det var en Thomson utan att kunna ge modellbeteckning.
Vilken modell ingick?
mvh,
Fredrik
mvh,
Fredrik
Jag tror att minimilängd enbart gäller pga kollisionsdetektering.mats_o skrev:
Kör man full duplex så blir det inga kollisioner och det borde gå bra med hur korta kablar som helst. Om man inte använder gamla hubbar och liknande så är det full duplex överallt.
Jag använder 50 cm långa kablar när det är möjligt. Man slipper en massa trassel.
/Hasse
Jag tror att du har helt rätt. Cat standarden tar ju inte hänsyn till hurpass "smart" den anslutna utrustningen är.b_hasse skrev:Jag tror att minimilängd enbart gäller pga kollisionsdetektering.
/Hasse
nyfunkis. Jag skulle sätta panelen för att få en mer ordnad installation bland annat. Det är den totala längden från aktiv pryl (Dator, switch, router osv) till nästa aktiva pryl som räknas. Så den enda kabel du ens teoretiskt kan få problem med är den mellan router och switch och som påpekat så har jag aldrig sprungit på det
Tack mats_o och b_hasse! Jag har hittat 30cm patchkablar som kortast på nätet (komplett.se) men man kan ju alltid knåpa ihop några själva. Mitt problem är mitt bredbandsskåp som blir lite väl tight när jag klämt in min nya 24 portars switch på högkant. Den har en klumpig elkabel också. Så mina patchkablar kommer typ ha hane-1cm kabel-hane!
Sorry, missade denna fråga. Vi har inte fått utrustningen ännu, de har bara dragit in fibern men inte "tänt" den. Jag förstår ditt problem med kundtjänst - jag fick inte heller några vettiga svar tills jag hotade med kontakter på VD staben!fredde_o skrev:
Om du menar routern så är det en Thomson TG789vn. Om du menar fiberboxen så är det någon Ericsson historia. Routern är alltså samma "Telia Smart" som man numera får med sitt ADSL abonnemang. Istället för att koppla det till telefonuttaget använder man den röda WLAN porten till fiberboxen.
Jag kör mitt ADSL med just en sån Thomson router (Telia var försenade med indragning av fiber och jag hade sagt upp BBB så de bjöd på ADSL under tiden). Hittills funkar det bra, både trådat till min NAS och trådlöst till iPad, VAIO och Boxee Box. Skönt att uppgradera till 802.11n från det gamla 'g' modemet som BBB prackade på mig.
Har du några bilder o visa på det färdiga resultatet ?nyfunkis skrev:Tack mats_o och b_hasse! Jag har hittat 30cm patchkablar som kortast på nätet (komplett.se) men man kan ju alltid knåpa ihop några själva. Mitt problem är mitt bredbandsskåp som blir lite väl tight när jag klämt in min nya 24 portars switch på högkant. Den har en klumpig elkabel också. Så mina patchkablar kommer typ ha hane-1cm kabel-hane!![]()
/mvh momin
Hej! Ska bistå med bilder när det är klart - men jag jobbar med min kära svärfar som är mycket duktig och pedant men inte särskild snabb.
Det blir typ 3cm mellan switchens portar och patchpanelen så vi kommer nog att flytta ner patchpanelen från 14" skåpet till 22" skåpet och bara ha switchen i 14" skåpet.
300m UTP Kat 6 kabel nu inköpt från Kjell.com. Skumt nog så hade jag fått en provkabel som hade ett plastkryss i mitten men när jag sen köpte 300m av "samma" kabel så saknade den plastkryss, hade bara plastskena typ (halvt kryss).
Plastkrysset är ju egentligen bara där för att skydda kabeln vid installation och vi kommer vara rätt försiktiga när vi drar. Tror ni det spelar någon roll? Jag har bett Kjell ta hem två nya rullar för att se om det bara var leveransfel på de jag fick.
Ingen bild men här kommer en skiss i alla fall! Det blir nog betydligt rörigare när jag har ~24 patchkablar mellan switchen och patchpanelen...
I övre skåpet (365 x 365 x 109 mm)
LexCom Bredbandscentral Apollo-II 14" E 51 853 36
LexCom Infällnadsram för DPM 14" E 51 850 70
D-Link DGS-1100/24 gigabit switch
I nedre skåpet (565 x 365 x 109mm)
LexCom Bredbandscentral Apollo-II 22" E 51 853 37
LexCom Infällnadsram för DPM 22" E 51 850 71
LexCom Patchpanel Apollo-II 14" 16p E 51 853 47 (x2)
LexCom Uttagsplåt E 51 853 44
Ericsson fiberkonverter
Efter samtal med Schneider funderar jag på att ersätta de två 14p patchpanelerna med en LexCom 24p panel (E 51 850 72) men jag vill helst inte lägga mer pengar på deras överprissatta varor!
