30 713 läst ·
64 svar
31k läst
64 svar
Fiberbolag grävde utan lov, rakt igenom infiltrationen
Sida 1 av 5
Lång historia kort, morsan har en sommarstuga på Öland. Där håller det på att grävas fiber nu och hon har anmält sig.
För ett par veckor sedan ringde en man och sa att han skulle skicka över ett markavtal som bara var att skriva på och skicka tillbaka. När markavtalet kommer med posten så visar det sig att de planerat att gräva fiber till granntomten genom morsans trädgård och dessutom rakt igenom den ett par år gamla infiltrationen. Det går hon såklart inte med på utan ringer upp mannen och talar om detta, det ringer även nån annan man som har mer övergripande planeringsansvar som hon talar om samma sak för.
När syrran då åker dit för ett par dagar sedan så har såklart de jävla kluffsarna redan grävt, utan lov, och dessutom rakt igenom infiltrationen, smällt upp en kopplingsbox vid infarten och parkerar grävskopor och jord så att vi inte kommer in på tomten.
Vad gör man åt detta? Kan man anlita en tredje part för att undersöka så inte infiltrationen tagit skada?
Polisanmälan?
Mycket tacksam för svar.
Polisanmälan?
Du får nog hjälpa din mor i det här ,men se till att du har fullmakt från henne i ärendet
Skickar ett brev med att de har omedelbart att återställa allt till det ursprungliga , annars kan det bli rättsligt av det
PS fanns det ett avtal om att de fick gräva innan dom grävde eller gjorde dom det utan att avtalet var undertecknat av fastighetsägaren ( din mor ) ett sådant förfarande är i lagens mening intrång och är straffbart
Läs här så du får lite på fötterna
http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/olagligt-grava-i-annans-mark-utan-tillstand
Morsan har skinn på näsan så hon klarar det, men jag hjälper såklart till där jag kan.
Att kräva att de ska återställa allt till det ursprungliga innebär att de då måste göra en ny infiltration. Den ligger 15 cm under mark vilket den var tvungen till enligt Miljö och Hälsa. Det skulle egentligen vara en kulle ovanpå med ytterligare 25 cm jord men det blev aldrig gjort av (den också kluffsiga) entreprenören, hursomhelst så blev det godkänt iaf.
Det finns inget undertecknat avtal. Tack för länken, den har jag redan läst.
Vad gäller juridiken kring infiltrationen så sitter din mamma fastighetsägaren i praktiken med problemet - det är hon som är ansvarig för avloppsanläggningen. Kontaktar hon kommunen så öppnar de ett tillsynsärende och kanske gör ett platsbesök. Är det inte helt uppenbart att infiltrationen fungerar så kan de nog få för sig att kräva nyanläggning (beror på inspektörens bedömning).
Vill din mor ha ersättning så ligger det helt mellan henne och fiberbolaget och har inget med kommunen att göra.
Grävarna måste se till att de har avtal om de ska gräva på någons fastighet.
Jag kan inte se annat än de måste återställa allting.
Den här grävningen som gjordes var det för hennes fiber eller var det stamledning
Tack för svaren!
Grävningen som gjordes genom infiltrationen var stamledning till grannhuset. Fibern till morsan går på ett annat ställe.
Nej, det känns som att ni har ett vattentätt case. Dom får återställa allt som är skadat. Går det inte att avgöra om/hur infiltrationen är skadad så får dom göra om hela.
Ett problem som kan uppstå är att regler och krav har ändrats så att kommunen inte längre godkänner den typ av infiltration/rening ni har idag, så kolla upp det noga innan det görs några större ingrepp. Men om den bara är ett par år så borde det inte vara några problem.
Tack för alla svar! Borde inte varit några ändringar för hur infiltrationen ska byggas då den är så ny men bra synpunkt, ska kolla upp det.
Bör man ändå polisanmäla för att få det dokumenterat?
Yes, det är IP-Only med underleverantör som gräver.
Dokumentera själv, men varför inte söka upp underlev och be dem återställa bums?G Garfield9000 skrev:
Dom har fast pris
Dom har fast pris av IP, det gör att det går så rakt och så snabbt som möjligt.
Vid återställande, se till att det finns möjlighet att besiktiga anläggningen innan ok.
Låter ju tråkigt, men ha i bakhuvudet att koppla in jurist på detta iom att IP med underleverantören kör så det ryker på dom flesta installationer över landet, googla så ska du få se hur mycket artiklar som dyker upp i media om deras installationer...
Läs #3 där TS skriver "Det finns inget undertecknat avtal. " så hade du sluppit skriva din kommentar och jag min....E Erik_X skrev:
Varför känner sig så många kallade att absoult skriva på detta forum UTAN att läsa tråden först?
