31 043 läst ·
165 svar
31k läst
165 svar
Fiber, tappar uppkoppling för jämnan
Yes det borde funka. I patchpanelen kan du även sätta en enkel switch, så kan du smidigt få internet i fler uttag om du behöver. Patcha bara ut på samma sätt från switchens portar.J Jimpalimpa83 skrev:tror inte jag hänger med. Patchpanelen sitter i tvättstugan (bild tidigare) och Google Wifi i kontoret. Är det rätt uppfattat att: från Interno kopplar jag LAN1 till patchpanel märkt kontor1, sen kopplar jag närverkskabel från ”LAN uttag 1” i kontoret till Google WiFi och från LAN på Google WiFi till ”LAN uttag 2”. Vidare i patchpanel Kontor2 till Vardagsrum1. Sen vardagsrum1 till TV
Fiber->Inteno->Patchpanel Kontor1->kontor uttag 1 -> Google WiFi-> Kontor uttag2 -> patchpanel kontor2 -> patchpanel vardagsrum1 -> vardagsrum uttag1 -> TV
Som redan sagts, borde funka om jag förstått ditt kopplingsschema rätt.J Jocke Best skrev:
Och som @Jocke Best redan sagt också, sätt en liten switch för att kunna få ut internet till fler ställen, trådat. En liten TP-link eller liknande hade funkat super! https://www.teknikproffset.se/dator...tverksswitch-8-ports-10-100-1000mbps-tl-sg108
Tänk dock på att adressen du får från den switchen blir en publik adress då den kommer direkt från ISP.
Kom på att det inte är draget något kabel mellan ”kontor uttag 2” till kontoret.J Jocke Best skrev:
Är det tidskrävande att dra en till kabel? Är några rum mellan kontoret och tvättstugan de patchpanelen sitter
patchpanelen är kopplingen till respektive rum.J Jimpalimpa83 skrev:
Dom flesta om inte alla "hemma" routers har 1 WAN (internet) anslutning och 4 LAN(intern) anslutning, den skulle du kunna sätta i patchpanels skåpet och ansluta på LAN sidan till det som vill ha trådat (TV).
Tyvärr blir det två problem som uppstår
1) finns bara 1 LAN på Google WiFi
2) Wi-Fi ”starten” på Mesh blir längst bort i huset där patchpanelen är
Fråga, är du 100% på att det är wifi i sig som spökar ?J Jimpalimpa83 skrev:
Om inte installera pingplotter så får du faktiskt svar på vart det uppstår PL, dvs är problemet hos dig eller ligger det på internet sidan.
Första problemet är löst, se tidigare i tråden om kabelproblem.J Jörgen Brandelius skrev:
Nu vill ts bygga om sin lösning.
Alltså, du ska patcha från lansidan på google wifi, det är nat där, alltså inte publikt internet utan lokalt. När du sedan sätter switchen i panelen så får du fler lokala portar du patchar ut igen. Eftersom du kopplar switchen mot den enda lanporten behövs ingen mer port. Google Wifi sätter du så optimalt du kan. Annars köper du en till wifi puck och patchar till den från switchen. Detta är inget komplicerat egentligen.J Jimpalimpa83 skrev:
Aah såklart att man sätter switchen på det sättet. Jag är lite skadad i tankesättet med splittrat WAN då jag kör det själv.J Jocke Best skrev:Alltså, du ska patcha från lansidan på google wifi, det är nat där, alltså inte publikt internet utan lokalt. När du sedan sätter switchen i panelen så får du fler lokala portar du patchar ut igen. Eftersom du kopplar switchen mot den enda lanporten behövs ingen mer port. Google Wifi sätter du så optimalt du kan. Annars köper du en till wifi puck och patchar till den från switchen. Detta är inget komplicerat egentligen.
Ah tack för all hjälpJ Jocke Best skrev:Alltså, du ska patcha från lansidan på google wifi, det är nat där, alltså inte publikt internet utan lokalt. När du sedan sätter switchen i panelen så får du fler lokala portar du patchar ut igen. Eftersom du kopplar switchen mot den enda lanporten behövs ingen mer port. Google Wifi sätter du så optimalt du kan. Annars köper du en till wifi puck och patchar till den från switchen. Detta är inget komplicerat egentligen.
Känns som jag då har två alternativ
1) köpa en switch och en till Google wifi som accesspunkt
2) router med flera kan utgångar (att agera både router och switch)
Yes. Jag hade kört spår 1. Du har inga speciella krav och en Google Wifi är billig. Lätt att uppgradera i framtiden. Eftersom ditt backbone i ditt mesh är trådat så kommer detta bli jättebra.J Jimpalimpa83 skrev:
