5 261 läst ·
33 svar
5k läst
33 svar
Fiber fungerar dåligt
Din ASUS innehåller både en router och en trådlös accesspunkt. Routern är den funktion som växlar datatrafiken i ditt nätverk (trådat och trådlöst) till rätt ställe och den trådlösa accesspunkten är det som gör att du får ett trådlöst nätverk.
I folkmun är en "router" båda delarna, men det är som sagt egentligen fel.
Den trådlösa accesspunkten som freddan länkade till dig är riktigt bra och prisvärd. Denna kopplar du i så fall i ett av LAN-uttagen på din ASUS. I ASUS:en ska du då stänga av det trådlösa nätverket.
Nja, en bra WIFI-analyzer scannar hela frekvensbandet och med hjälp av den så ser du på vilken kanal som du har minst störningar från annat. Man behöver alltså inte scanna kanal för kanal.T Toddep skrev:
Den där appen ger ju inte mycket info (milt sagt). Antingen så får du låna hem en polare med Android-mobil, och kolla vad för trafik du har i luften, och ringar på så sätt in eller ut problemet, eller så får du prova med en ny router eller accesspunkt om du nu använder din Asus till annat än bara bredband. Allting som gått sönder funkade alltid precis innan.
Med Hassetekniks bild som exempel så Sätt den på kanal 1, de andra stör ut varandra. Kjelle beskriver detta rätt bra.
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/kanalplanering
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Exakt min tanke!mexitegel skrev:
Kaske det finns en dator/smartphone som tar det mesta av bandbredden.
Ett barn i huset, som har ett spel som kör även om ingen använder det,
En hustru/man som har facebook och/eller youtube stående på tomgång,
Eller kanske SVTplay eller liknande som drar bandbredd, fast ingen tittar eller lyssnar.
Märker själv vilken skillnad det är under "prime time" eller tidigt på morgonen när man är ensam i etern.
Med fullt i luften menar Mexitegel att det finns ett antal wifi-nät som överlappar varandra redan, likt bilden ovan. Det du nämner är snarare att användare på ens eget nätverk utnyttjar bandbredden, men de fall du nämner har normalt ingen påverkan. De flesta spel drar ingen bandbredd under paus, knappt ens vid full belastning eftersom det mest är koordinater som skickas, och/eller lokal processkraft. Youtube och Facebook/SVTplay drar inget heller om man inte streamar. Det bokas inte upp bandbredd i förväg likt digitaltv etc gör i vissa fall. Men visst, det kan vara någon i hushållet som fultankar eller liknande även om den inte är på plats.KnockOnWood skrev:
Exakt min tanke!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, jag tror nog att diverse sidor som man kikar på lite förstrött har mängder me trafik som streamas, fastän man som användare inte är medveten om det.J Jocke Best skrev:
Det finns ju t.ex. inte en tidning som inte har tre, fyra videor som startar automatiskt,
för att inte tala om all reklam som också vill ta utrymme.
Ack, det var länge sedan vi klarade att köra företagets ekonomisystem över Atlanten
via ISDNs 56 kB/s (i Europa 64 kB/s).
//Gammal IT-chef
Till iPhonen kan du ladda hem Apples ”AirPort-verktyget”, därefter går du in i ”Inställningar” och scrolla ner tre-fyra hela sidor tills du kommer till ”AirPort”, gå in i den och aktivera ”Wi-Fi-Sökare”, nu startar du appen ”AirPort”, klicka på ”Wi-Fi-sökning” - ”sök”, nu får du upp alla trådlösa nät telefonen kan se.
SSID, MAC, RSSI & kanal
Att det är fyra ”Hemma”-SSID är att vi har två APn igång samt båda frekvenserna (2,4 & 5GHz).
ASUS RT-AC66U är prisvärd hemmarouter annars, den kan köra på den höga AC kanalerna, vilket funkar bra om det inte är någon radarstation i närheten, då blir det mer effekt på 5Ghz bandet, de som bara kör upp till kanal 48 (tror jag) är bara en bråkdel av effekten.
Sen finns det såklart ännu bättre, men denna brukar gå att få för runt en tusenlapp.
Kollade för skojs skull hemma hos oss, upptäckte då ett Telianät nästan lika stark som vårt egna.Demmpa skrev:
Undrade vilken grannes det kunde vara då vår teliagateway är bryggad.
Kom efter en stund fram till att det kom från vår teliaGateway, ringde Felia som glatt informerade om att dom installerat en ny mjukvara och sagit på Wifi igen, trots att den är bryggad!
Så det kan vara bra att göra en koll ibland för att se att allt är som man tror.
Jag laddade nu hem appen och har sökt. Hittar en del närverk men vad gör man sen?Demmpa skrev:
