Någon som provat deras skruvdragare?
funderar på en tdd 9,6/12.
frågan är om 9,6;an är tillräkligt stark.
Den ska kunna dra i lite skruv i reglar kunna borra iaf 12mm i trä. Sätta upp hyller mm. (behöver med andra ord inte kunna dra i några m16 fransk-bult i en ekstock)
Micke
Kanon! Eller varför inte en CDD
har fått för mig att cdd kan vara ivägen ibland och sen är den ju ful :-)
har 12v sedan 1 månad.. den funkar skitbra, jag tycker att den är så smidig och lätt att man inte behöver gå ner till 9,6..
Kör själv TDD 12V, en riktig kanonmaskin speciellt med tanke på vinkeltillsatsen. Den har räddat mig flera gånger :) Jag funderar på excentermodulen också men den är inte lika akut.
Var köpte ni ni era maskiner och vad fick ni ge?
har en hel del Festoolgrejor och de mesta är underbart men tyvärr inte deras skruvdragare! Har en CDD 9,6 och tycker att den allt som oftast är lite för klumpig/felbalanserad jämfört med min lilla Bosch blå 9,6 som för det mesta är alldeles underbart smidig att använda till lie mindre jobb. För att bygga altaner och stora hus så kanske en större är bättre men då blir dom gensat klumpigare också.
Men däremot så är åtkomligheten på CDD mycket bra eftersom den kan bli så kort. Mitt råd är att känna noga på den balansen/greppet och manövreringen av höger/vänster rotation eftersom jag inte riktigt gillar den. Tilläggas bör att jag inte har vidare stora händer vilket kanske påverkar det hela.
Jag köpte min på LZ (Lundell&Zetterberg) , jag köpte ett helt gäng maskiner samtidigt så jag fick ett hyggligt paketpris.
Det är inga billiga leksaker men hittills har jag inte ångrat mig, jag har inte hittat någon annan maskin med samma modultänk. Du kan ta bort hela chucken och stoppa bits direkt på drivaxeln för att korta ner maskinen, det finns som sagt en 90 graders vinkeltillsats och en excentertillsats som gör att du kan skruva inne i hörn och diverse andra hopplösa ställen.
Det blev en Festool TDK 12 (ny modell) jävligt nöjd med det lilla jag anv den stark som ett djur. Sen alla diverse chuckar man har att välja på är ju ett pluss.
