Äntligen börjar min nya snickarbod bli färdig för inflyttning, och det ska firas med inköp av en Kapex 120.:)
Nu till frågan - ska jag köpa EB-set-varianten (som kommer med ett mindre MFT-bord som man ställer sågen på) eller UG-set-varianten (där den står på vad som ser ut som ett specialdesignat transportstativ)? Jag kommer att behöva flytta runt sågen rätt mycket - inte åka iväg med den, men runt i själva snickarboden (eftersom den inte är så stor så måste grejor flyttas runt beroende på vilken maskin som ska användas för stunden) och ut på uppfart eller altan vid utomhusarbete.
Jag har läst i andra trådar att det mest stabila är en hembyggd bänk, visst, men det har jag inte plats till. Så ett av stativen blir det, frågan är vilket. Tacksam för råd/erfarenheter.
Om du tänkte komplettera eller redan har CMS så kanske du kan överväga UG bordet då du kan använda kapanslaget till CMS bordet för klyvning eller fräsning av långa ämnen.
WaldenWoods
Jag har CMS, med såg och fräs. Eftersom EB-set har ett MFT trodde jag den var mer kompatibel med andra grejor. Men om UG:s kapanslag passar till CMS är det ett väldigt starkt argument.
Festool själva säger att de inte är kompatibla men vad jag förstått så ska det funka då de är lika höga. Om jag minns rätt från FOG forumet så räcker det med en minimal modifiering i form av någon skruv för att det ska passa varandra. Bara att googla efter tråden i FOG.
StockholmM skrev:
Jag kommer att behöva flytta runt sågen rätt mycket.
Då tycker jag du ska ha UG-Set. Har det själv.
Ja, det verkar som att det ska fungera. Detta är vad jag hittat nu:
http://www.youtube.com/watch?v=7VOThT70Mu4
http://festoolownersgroup.com/ask-festool/kapex-ug-extensions-question/
Tack alla för kloka tankar. Det blir ett UG-set.
Den hade inte UG i subject, så jag missade den tråden när jag själv letade. Kanonbra info, stort tack!
