3 710 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Festool CMS TS55 - Kapar snett
Tänkte kapa planhyvlad ek 70x15 i min CMS-TS55 med justerbordet ST och vinkelanslaget.
Klingan är den fintandade 48T och är ganska ny.
Kapade först en furuplanka i samma dimension för att kolla inställningar och att den kapade vinkelrätt, vilket var ok.
Kapade sedan ekbitarna.
De första två snitten blev vinkelräta, men efterföljande kapningar blir sneda, nästan 1mm på 70mm.
Har kört på högsta varvtalet och matat sakta, det finns en tendens till kolning i snitten.
Har försökt kapa bort bara det sneda i efterhand, dvs man kapar bara max 1mm, men då ser man att klingan skevar iväg, motsvarande med furu går bra.
Har inte tillräckligt mycket ekmaterial kvar för att labba mer själv, så jag skulle gärna vilja ha lite input innan jag fortsätter!
Tacksam för tips!
Mvh
L-O
Tacksam för tips!
Mvh
L-O
Om sågen har använts normalt nått år så är antagligen plastlagringen för motoraxeln slut. Då kommer klingan att börja röra sig.6 62_an skrev:Tänkte kapa planhyvlad ek 70x15 i min CMS-TS55 med justerbordet ST och vinkelanslaget.
Tacksam för tips!
Mvh
L-O
Konstruktionsfel på festoolsågarna.. har sett det felet på flera sågar.
AvE gjorde en video på tuben för något år sen om just lagringen.
Det skulle alltså kunna ge sig till känna på hårdare material som ek, men inte på furu?Cheesen skrev:
Kan man känna glappet i klingan?
Jag provade lite mer med sänkt varvtal, 3 av 6.
Funkade lite bättre, lite mer i vinkel, speciellt om jag kapade bort lite mer material, men om jag bara kapar bort några mm vill den fortfarande dra lite.
Det blev också lite mindre svart med lägre varvtal.
Jag jämförde glappet på skivan med en nyare TS55:a som jag använder som "lös" maskin och som inte alls är körd många kapningar.
Båda glappar en aning, kan inte märka någon skillnad.
Har iofs inte testat den i CMS:en, den skulle ju också kunna tänkas dra om det är glappet som är problemet.
Det beror sannolikt på att kapanhållet är alldeles för klent för att ta upp de krafter som bildas vid kapning. Jag hade samma problem med min CS70. Det blir som du säger större krafter med hårdare material, och det är därför effekten blir större. Jag har modifierat min CS70 för att komma tillrätta med problemet, men det är en avancerad operation. För övrigt är AvE en ärkepajas som pratar en massa strunt kryddat med ett mustigt språk.
