3 929 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Festool Carvex modda lampan
Hmm, ställbar tröskelnivå av strömmen när dammsugaren ska starta låter ju som en användbar funktion när allt fler maskiner drar ström även när man inte använder deras primära funktion (LED, Laser etc).
Finns det sådan funktionalitet på Master/Slave-uttag/dosa?
På den dosan jag har är känsligheten justerbar mellan 8 och 80 w. (tror det är en gammal Lidl grenkontakt)LilleNo skrev:
Tyvärr tar mastern bara 550w och slavarna 1700w enl specen på dosan.
Kanske inte en optimal mix men har ingen aning vad som händer om man brassar på mer i Mastern o mindre i slaven.
Åter till frågan om att modda ljuset på PS400. Svaret enligt manualen är att det inte behövs, man kan välja mellan stroboskop, konstant ljus eller helt avslaget. Jag hade inte sett detta tidigare och kan inte minnas att jag läste det i bruksanvisningen till min såg, som jag inte längre har kvar. Kolla manualen på festool.se, sidan 55.
Vid behov kan belysningen anpassas:
Koppla in elverktyget.
Håll båda knapparna [1-2] nedtryckta samtidigt i ca 10 sekunder tills ett pip hörs.
Släpp upp båda knapparna [1-2].
Tryck på vänster knapp (på pendelrörelsens sida), för att välja önskat läge:
Tryck på den högra knappen för att spara inställningen.
Renoverare
· Rimforsa
· 30 inlägg
Skönt att läsa!1337 skrev:
Den har blåsfunktion, än om svag. Hur man kan störa sig på blinkandet fattar jag inte. Det blinkar så snabbt så det blir nästan som ett fast sken, fast man ser tandningen på bladet bättre. Jag har aldrig funderat på att modda lamporna då jag sågar 95% underifrån, och när man vänder på sågen så stängs lamporna av.
