Vill gärna ha tips på hur man bäst går tillväga när man ska ett grangolv som är fernissat. Golvet är gamalt och fernissan släpper ganska lätt om man går över det med en färgskrapa, men det känns inte som ett lockande jobb....
Har dock försökt att slipa ett fernissat golv tidigare, fernissan satte igen slip pappren så det var alldeles hopplöst.
Vet nån' en bra lösning på problemet?
/Tjipp
Går det inte att lägga på bums?
Det kommer kräva flera lager men det borde funka.
Slipa funkar inte, som du märkt ;)
Man kan göra rent slippappren bra genom att köra dem mot en hård plastbit (t ex skaftet på en gammal tandborste). Helt rent blir det inte men du behöver i alla fall inte byta så ofta.
Det kostar lite i form av slippapper när det är fernissat. Har själv gjort vid grangolv i fem rum som varit fernissade.
Stryk ut rikligt med lysfotogen! Kör med grövsta möjliga papper första vändorna. Plankorna har troligtvis slagit sig rikligt under dessa år, så det är bara att köra.
Värst är det i kanterna. På kantmaskinen ligger pappret an hela tiden, och får ingen kylning alls. Det resulterar i att pappret kletar igen ännu lättare.
Lycka till!
Jag är kanske helt ut och cyklar... men skulle man inte kunna änvända samma sorts värmelampa som man har till fönster och sedan skrapar bort det värsta?
Tiwood
Ser att fler än jag hade problem med fernissat golv  ;)
Jag ville ha fram det gamla grangolvet när jag köpte kåken, men fann genast att det skulle bli 100ggr billigare/fortare med laminat. Sagt och gjort. 2dgr sedan var det problemet ur världen.  ;D
Skulle ha kostat multum för hyra av maskiner och inköp av slippapper
Hädelse ;)
Vi hade ett av fyra grangolv som var fernissat, tipset vi fick var att ha matolja på golvet innan så inte det skulle fastna på slippappret. Det behövdes inte utan funkade bra för oss ändå. Jag tycker att ni skall försöka att behålla det gamla golvet. Laminat är för perfekt så jobba på.........
Guran1
Hädelse
*skäms*
Jag skyller på tidspress
Detta är ett hett tips.
Börja slipa diagonalt med korn 16.
Byt till korn 40. Diagonalt. Byt till korn 80. Diagonalt.
Kör rakt med korn 80. Kanta med korn 16. Kanta med korn 50. Avsluta nu med korn 120. Rakt. Detta ska slipas med proffsmaskiner!! Du/ni kommer att glädjas av detta fina resultat som framstår om Heta tippset efterlevs!! Mvh Parkett. :D
oj, vilken liten maskburk man öppnade upp.
för mig är laminat inte ett alternativ, hellre handslipar jag hela golvet.
"Parkett" - låter som om du vet vad du pratar om... om man följer ditt tips då behöver man inte matolja, fernissa eller andra medel på från början?! eller
vidare hyra av maskin har du tips på bra maskiner, storlekar? jag har en del prång och små utrymmen. till sist slip papper, vart hittar man sån't billigt, förstår att det kommer att gå åt en del....
Hmm...
Hyr HTC´s lilla multimaskin HTC420, någonstans..
Finns med diamantverktyg som fungerar som en rasp för just det du behöver. Jag har sett hur ett gammalt fernissat furugolv blir helt trärent. Med samma maskin kan man sedan slipa och olja trägolvet...
/Miss Superfloor  ;)
Jag lyckades få hem en pensionerad slipare som slipade mitt gamla fernissade sovrumsgolv. Han höll på i 6 timmar med slipningen samt 3 lager lack. Efter diverse olika svordommar över fernissat grangolv så gick han iväg med en helsäck av förbrukade slippapper samt 1 200:- på fickan ;)
Golvet var ca. 14kvm. Snacka om att det blir ursnyggt efter slipning och lackning!!
M.a.o. försök att få tag på en glad pensionär som kan slipa golvet till ett (förhoppningsvis) vettigt pris. Hittas ofta i dagspressen ;D
1200:- :o Ett bra pris för ett fernissat helvete..
Och farbrorn var säkert bara tacksam..... :-/ ;D ;D
Hmm, ja jag tror det. Bjöd honom även på fika. Det kanske var det som gjorde det. Överenskommelsen var 1 100:- men jag slängde till honom en hundring för bensin ;)
Lacken gick ju snabbt i allafall... den rollade han ut på nolltid.
