Finns det någon på forumet som har efarenhet av Ferms stora bilmaskin DHM-1100 som Jula säljer.
Jag behöver bila ut ca en betongplatta på ca 1,5*5 m, ca 15cm tjock och frågan är om ett lågprisverktyg räcker för detta uppdrag.??
Alla synpunkter motages men betänk att Jula nu säljer denna för ca 2100:-, obetydligt mer än vad det skulle kosta att hyra några dagar men frågan är: funkar en lågpris maskin för detta jobb eller riskerar man att grejorna ramlar i bitar innan man är halvvägs???
Mvh Ulf
Mvh Ulf
Jag hade hyrt en Hilti 905 istället. Garanterat bättre än lågprismaskinen på allt=mindre slit på din kropp. Beroende på hur tuff betongen är så tror jag att du kan komma undan med 500kr.
Har inga erfarenheter av just den men jag köpte själv en billig bilmaskin som inte var så bra, hyrde en Makita i samma storlek och den var säkert 3 gånger snabbare på samma jobb, så jag hade nog hyrt en. Tror du fixar den plattan lätt på en dag med en stor och bra maskin.
Det finns ju garantier om den skulle pajja..
Men jag hade nog också hyrt en maskin istället, det är nog garanterat värt pengarna.
Misstänker att Julas bilmaskin inte har så bra spett..
Verkar som om jag får undertrycka mitt habegär och sikta på att hyra istället. Jag saknar dock ett utlåtande från någon som verkligen har använd Ferm maskinen.
Mvh Ulf
Lite sent svar måhända, men det är kanske andra som läser...
Har tagit ur golvet i ett utrymme i min källare, ca 10 m2 från 40-talet; 5 cm ren cement + 10 cm småsten ingjuten i cement (samt sprängsten under det).
Började med handmejsel för att finna rör och annat. Använde sedan kapskiva, spett, slägga och kofot - det gick bra så länge man jobbade med översta lagret. Men lagret med ingjuten sten var ett rent h-e. Grannen kom in och tittade av ren nyfikenhet och kom så på att han hade en Ferm 1100 som han tyckte jag skulle låna. Sagt och gjort. Den höll i ca 20 timmar sedan brann den upp. Tyvärr hade garantin gått ut.
Hade ca 1/3 kvar att bryta upp så jag hyrde en hilti 905 - "skonasam mot handen, skoningslös mot betongen" och nog stämde det. Ren fröjd att bila. Som min fru så gärna påpekade, hade vi hyrt en sådan med en gång hade vi nog varit klara för länge sedan :-)
Gissar att det tagit högst 5-6 timmar (=en arbetsdag) att bryta upp hela golvet och troligen det tredubla att bära ut och upp all sten och betong (ca 5 ton).
