Har satt upp 3st armaturer med inbyggd rörelsevakt i. 2st är det inga fel på MEN den 3:e är galen.
Har kollat igenom alla kopplingar och hittar inget. Armaturen är utbytt till en ny, men samma fenomen.
En liten video,
http://www.youtube.com/watch?v=6GIden2jEJ4
Armaturen det gäller,
http://www.nordlux.se/Default.aspx?ID=1027&ProductID=25031003
Det sitter en LED-lampa i armaturen, men eftersom den låter även utan lampa så kan det ju inte vara det.
Ibland blinkar lampan i takt med ljudet, men inte alltid. Är olika.
Någon som har något förslag?
Bilden är helt svart, så jag förstår att det behövs belysning :)
Hursomhelst fick jag det fenomenet en gång då jag använde ett kompaktlysrör med inbyggd sensor. När lampan tändes lyste den upp väggen bakom varvid den dumma sensorn trodde att det var dag igen och släckte lampan. Osv.
Nu kan det ju inte vara samma sak i ditt fall eftersom det alltså händer utan lampa?
Är det ställbar ljuskänslighet på sensorn? Prova att ändra den i så fall.
Vad är det för ljud du pratar om?
Ja om du höjer ljudet till högtalarna så hör du.
Nej det går inte ställa något på lampan.
Är du säker på att den är rätt kopplad?
Jag vet när vi började montera limpor med rörelsevakt som slavade en eller flera limpor utan rörelsevakt eller när två limpor med rörelsevakt tex i en trappa och man kopplade ena fel/bakvänt. Då klickade det duktigt i den armaturen. Hade jag varit du hade jag kollat över så att alla kopplingar mellan armatur 2 och 3 är helt rätt. Funkar det fortfarande inte hade jag byglat bort sensorn. Funkar det inte då hade jag monterat ner den och felsökt.
Låter som sagt att du har lagt in tex fas eller tändtråd på fel plintar så att utgående tändtråd får fas in istället.
Det är en armatur som sitter på garaget. Är inkopplad själv direkt till 230V, inga tändtrådar eller annat inblandade.
Har mätt fram till armaturen och den har spänning och jorden är där.
Som sagt finns inga inställningar att göra på armaturen i sig. Bara i med 230 och sen ska den sköta sig själv.
Jag funderar lite på om det kan vara någon grannes lampa som inverka på den?
Du kanske kan testa att tejpa över skymningssensorn med eltejp för att utesluta?
Eventuellt kan problemet vara att elektroniken inte "trivs" med den lilla och troligtvis olinjära belastning som en LED lampa orsakar. Den normala belastningen är ju en glödlampa på 40-75 W
Dom andra två armaturerna jag satte upp har samma ljuskälla som denna och dom funkar prima.
Provade även att byta med en av dom andra LED-lamporna, men fick samma fenomen.
