Upptäckte att den installerade arbetstanken blivit felvänd, alltså det interna rör som sitter i tanken för att varmast möjliga vatten ska tas, och att inte inflödet från VPn ska gå rakt mot utflödet till slingorna, är kopplat mot VPn istället för slingorna (det har alltså blivit som på högra bilden).
Hur viktigt är det att detta är rätt? tanken är symmetrisk så den går att snurra men det är lite jobb.
/Dea Handritad jämförelseskiss av korrekt och felaktigt kopplad arbetstank.
R
Vilken VP och modell ?
Har du bara VP som pumpar ut till radiatorerna eller någon annan pump och styrning på värmen
Är nog lite hugget som stucket , det är varmt du ska och det är upptill , ev det som kan ställa till det är
att returen går till både VP och tank samtidigt , då får ett flöde av lägre temp genom VP när den står still
som kyler i toppen på tanken
VPn jobbar mot arbetstanken. Från "andra sidan" på tanken sitter det två cirkulationspumpar, med shuntar, som driver varsin slinga.
Returkopplingen är enligt Nibes rekommendation.
R
Så då laddas värmen ut och det som blir över hamnar i tanken , samt att VP stoppar på max returtemperatur ochden värme som finns i tanken fortsätter till den är slut och startar igen
