Jag har 12 mm koppar som sitter i en vatette-förminskare i en 15mm vatette vinkel. Det läcker ganska mycket. När jag skruvade isär märkte jag att den lösa delen i varmröret satt djupare och mycket lösare. Den verkar tät. Den lösa delen av förminskaren på kallsidan satt grundare och så pass fast att jag knappt fick ut den. Efter att jag fått ut den var den inte uppenbart defekt och jag kan mycket väl ha lyckats förväxla dem när jag skruvade ihop igen för nu läckte det istället på varmsidan. Muttern på den läckande varmsidan känns stum jämfört med (den nu inte längre läckande) kallsidan.
Hur bör jag tolka det här? Vinklarna sitter i en väggbricka som går över i pex och allt är förstås överjävligt trångt. Annars hade jag nog bara rivit ut allt och börjat om men nu bär det emot.
Samtliga delar så när som på stödhylsa för koppar, kopparrör och pex är vatette och jag har skruvat lika många varv som i anvisningarna.
Jag lyckades applicera mer våld och nu ser det tätare ut. Det kanske var det som saknades.
