11 214 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Felsökning kyl/frys från IKEA
Vi har en kyl/frys från IKEA (FROSTIG BCF162/ 65) på landet. Jag tror att vi har kvitto och garanti, men undrar först om det är någon här som kan hjälpa mig med att felsöka?
Lampan lyser, men generatorn (heter det så?) går inte igång. Det gäller både kyl- och frys-delen. Den har inte varit avstängd, men inte använd på ca tre veckor.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Om du har garanti kvar så kanske du inte skall öppna och rota runt för mycket kring kompressorn
Men om du vill så kan du lossa startreläet som sitter på kompressorn och med en multimeter kolla så att det är spänning fram till den.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för hjälpen. Det visade sig att det med största sannolikhet berodde på dålig ventilation. Under kyl/frysen hade vi ventilation, men inte upptill. När vi öppnade skåpet ovanför (där det var ganska varmt), sparkade det hela igång igen... Måste kolla instruktionerna igen, vad det är som gäller.
Vi "byggde om" skåpet ovanför just för att kyl/frys tokjobbade annars.Cocoscho skrev:
Kylen/frysen som fanns först räckte inte upp hela vägen, så där ventilerades det den vägen. Men efterföljande kyl/frys gick ända upp till skåpet ovanför. Vi kunde inte förstå varför den betedde sig så konstigt. Sedan fick jag riva ur lite bak i ovanskåpet och öppna upp, därefter fungerade allt utmärkt.
