Säkringen verkar vara inlödd, ohmmät den. Den skall hålla ca 0 Ohm.
Dioderna ohmmäter du först direkt där dom sitter, sätt mätstften på var sin sida om dioden, mät. Byt sedan så att du byter plats på mäststiften. Om dioden är OK så skall du då läsa något ganska lågt (typ 3-500 Ohm, om du mäter med 2 Kohm mätområde), i framriktningen, i den andra riktningen skall det vara avbrott i själva dioden. Men som du ser på schemat så finns där en del motstånd som mätströmmen kan leta sig igenom bakvägen, fast dom är ganska stora. Så i backriktningen bör du ha en resistans på minst 470 Kohm om du mäter ex. D1 och D2.
Anledningen till att jag föreslår just skyddsdioderna som misstänkta är att de kan ha råkat få skydda lite för mycket.
Det skulle också vara intressant att få höra vad du har för spänning i punkten mellan d15, d14 och C32. Framförallt dioden d14 och kanske D15 skulle skulle kunna ge upphov till den låga spänningen du mätte igår. Annars är nog antingen 5V regulatorn U8 (tycker jag att det står) eller U6 de mest misstänkta komponenterna. du skulle ev. kunna prova att löda bort U8 och /eller U6 och mäta spänningen igen. Detta skulle ge en indikation på om det är kortslutning i någon av dem. (Om de skulle behöva bytas så finns dom ex. på Elfa för någon eller ett par tior.
RilleRock
F1 Dioden har runt 0 Ohm allså kontakt som det skall.
Ohmmätningarna under sker först med den röda testpennan uppe och den svarta nere sen viceverca.(Om man ser kretskortet framför sig)
D1 8.49MOhm 2.63MOhm
D2 11.64MOhm 2.9MOhm
D3 11.7MOhm 2.9MOhm
D4 8.49MOhm 2.6MOhm
D10 vandrande värde runt 14.5MOhm 2.95MOhm
D11 9.82MOhm 2.32MOhm vandrande värde
D14 1.3MOhm 2.1MOhm
D15 Oändligt 3.32MOhm
D15 -->D14 = 0.448V
F1 -->D15 = 9.39V
F1 -->D14 = 8.93V
Lödde bort U8 = Ingen skillnad
U8 + U6 =
D15 -->D14 = 0.96V
F1 -->D14 = 10.38 allså 2 mervolt än innan
F1 -->D15 = 9.39V dvs samma
Led lyser inte än. men har nu 2 volt "över" sig
Du skriver att du mäter spänning d15-d14. Hur mäter du då?
Den punkt du bör mäta alla spänningar mot är mittpunkten mellan d15 och d16. Det är "jord" i systemet.
Har du lött bort både U8 och U6?
Du anger resistansmätningarna i Mohm, det brukar bli tydligare resultat om du väljer ett lägre område. Ofta är 2 kohms området bra för mätning på halvledare. På en del multimetrar finns det en diod symbol på det område som är lämpligt.
Mätningen över D14 tyder på ett fel. Det kan antingen bero kortslutning i dioden eller på en kortslutning i U6. Om du har U6 (och helst U8) bortlödda så mät på d14 igen (i båda riktningarna), om den då visar i princip avbrott i ena riktningen så är den troligen OK.
Om du med U6 bortlödd mäter på U6 mellan "in" och referenspinnen (den som går ned till jord på schemat, så bör du ha mycket hög rersistans (åtminstonde i ena riktningen). Annars är den troligen trasig.
Du mätte 2 V över lysdioden, var det med U6 inlödd eller borta?
:o Detta börjar bli lika spännande som: Prison Break. :) Fortsätt så! ;)
RilleRock
d15/d16 mäter jag ifrån till d14 utgående
Ja
Inte så mkt att välja på det jag har då den väljer det automatiskt.
Men skall jag använda det som där är en diod på istället för bara vanlig Ohm mätning?
Får kolla det ikväll, skall till jobbet nu
Både U6 och U8 borta
MVH
RilleRock
8-)
Och jag sliter mitt hår  ;D
RilleRock skrev:
8-)
Att döma av bilden så har du att göra en stund då ;D ;)
RilleRock
bebben skrev:
[quote author=RilleRock link=1139097821/0#20 date=1139375936]
8-)
Att döma av bilden så har du att göra en stund då ;D ;)[/quote]
"Bara" till halva rumpan.... 8-)
Jobbar sent idag, hinner inte fördjupa mig just nu, kanske senare i kväll.
men prova att mäta med diodsymbolen (antar att du menar att du har en speciell anslutning på instrumentet med den?)
Resistansmät också U6 som jag föreslog. Och mät runt U7 med U6 borta. Om det rä fel på U6 och bara den så borde den negativa spänningen på U7 nu vara mer rätt. Dvs. ca -15 V.
Det faktum att du fått upp spänningen över lysdioden till 2 V visa att något fungerar bättre med U6 borta, (men det kan fortfarande vara kortslutning i någon av de kretsar som U6 driver). 2V är "tröskelspänningen" för en LED, dvs när spänningen går över ca. 2V så börjar den leda ström och lysa. Jag tror att dina 2V kommer från någon "smitväg" bakvägen till lysdioden, och att det går så låg ström att du inte ser att den lyser. Normalt sett så skall den ju komma ifrån U6.
RilleRock
U6 bortlödd = Jord + In = Oändligt Jord + Ut =13.3K
U7 kvar = Jord + In från D17 = -3.72V
Jord + Ut till C37 = -3.09V
Jord + Inkommande på D17 = -4.43V
Nya mätningar med K Ohm (allså inte med diodmätningen)
D1 Oändligt 261K
D2 2.3K 31.0K
D3 3.1K 29.6K
D4 Oändligt 261.2K
D10 151.9K 28.4K
D11 Oändligt 184.2K
D14 Oändligt 274.2K som vandrar neråt
D15 Oändligt 311K som vandrar neråt
D16 Oändligt Oändligt
D17 302.4K Oändligt
Kanske lättare om ja skickar den till dig :)
Mvh
Du skriver att d16 ger oändlig resistans i båda riktningarna. Kontrollmät den igen. Det verkar vara avbrott i den. Den skall leda i ena riktningen. Om du får samma resultat vid kontrollmätning så löd ur den och kontrollmät igen.
Jag har iofs lite svårt att förstå hur d16 skulle kunna slå ut spänningarna på plussidan. Och d16 är en ganska kraftig likriktardiod som inte brukar ta stryk i den här typen av utrustning med låg ströförbrukning.
RilleRock
Konstigt
Nu ger D16 bara oändligt åt ena hållet och en 260K vandrande neråt åt andra hållet.
Mät spänningarna igen nu när du ser att d16 är OK. Kan ha varit något glapp.
Du nämnde tidigare att du mätt vad eliminatorn lämnar. Var det med den inkopplad eller gick den obelastad? Den skall tydligen lämna 9V AC (har för mig att du nämnde en lägre spänning).
Och förresten, det är väl original eliminatorn du använder. Denna koppling fungerar bara med AC in.
EDIT: Såg nu att du hade mätt 9.38V in på kortet. Det verkar rätt (om det var AC).
RilleRock
Aha
Då får ja köpa en en ny adaptern som lämnar AC då.
Orginal har hunden förstört
Fan va pinsamt :)
Får in och kolla på kjelle om de har ngn sådan imorgon.
Tack sålänge
