Jag älskar min adventsljusstake även om den nu börjar få några år på nacken. Men, när har plockade fram den i år (väldigt välj försiktigt inpackad) så funkar den plötsligt inte. Jag har bytt alla lampor och kollat att den är kopplade till ett fungerande eluttag, men inget händer när jag knäpper på strömbrytaren som sitter på sladden.
Har ni något tips om hur jag kan felsöka själv? Jag tror tyvärr inte att jag har något mätinstrument tillgängligt.
  • En adventsljusstake i trä med oansluten glödlampor och en synlig strömbrytare på sladden, står på ett bord.
Min erfarenhet av adventsljusstakar är att man kan behöva skruva i lamporna väldigt hårt, nästan så det känns som man skulle ta sönder lampan. Kanske något litet kontaktbleck i botten på lamphållaren som blir för intryckt?
franzfritz och 2 till
Har du rätt lampor 7 armad ljusstake har 7 ljus 32 Volt och din nu har15 lampor . blir då 15 volts lampor, sätter du i fel så lyser det inte. Läs på en lampa vad det står för volt. Kolla flera så det inte finns någon fel volt på.
Qwerty987654 och 1 till
Rätt lampor, Watt d.v.s.? Har man riktigt otur kan ju även de någon av de nya lamporna vara trasiga.
Om du kan testa alla lampor på något sätt, 12v batteri eller annan ljusstake med samma antal lampor. Tänk på att inte överskrida vad lamporna tål. Om det inte är lamporna är det svårt utan något mätverktyg. Har du en multimeter liggandes kanske?
bengtjopa och 2 till
jag håller med om Josths misstanke om dålig kontakt mot bottenblecket som en trolig orsak
att felsöka 15 lampor/lamphållare kan vara frustrerande, men med ett mätinstrument ska det gå väldigt lätt att lokalisera felet
Cff
Som sagt enda gången typ Phasen kommer till nytta ;)
Cff
Då är det dags att skaffa ett! :D
Resistansmät varje lampa för sig och byt eventuellt trasiga. Antar nu traditionella glödljuskällor. Då vet du åtminstone att alla ljuskällor är hela.
Tchar och 1 till
Skall testa detta (funderade på det, men det verkade lite knepigt så vände mig hit istället :’) )
Japp, just lamporna har jag stenkoll på. Har använt de som fanns i förpackningen på bilden och har även testat lamporna, en och en, i en annan fungerande ljusstake och alla verkar hela.
  • Förpackning med reservlampor för ljusstake, märkt med "E10 / 16V / 3W" på en röd bakgrund med snöflingemönster.
då är det bara att "följa strömmen" genom ljusstaken och se var det tar stopp -- antingen genom en beröringsfri detektor (som i och för sig kan ge lite svårtolkade eller felaktiga indikationer) med ljusstaken ansluten till 230V, eller
alternativt, utan att ha kopplat ljusstaken till 230V:
-- använda ett mätinstrument som kan mäta resistans och kontrollera att det finns kontakt mellan ett av stickkontaktens stift och lamphållarna (plocka bort en lampa i taget tills det dyker upp en som inte har kontakt med stickkontakten), eller
-- göra en optisk kontroll av alla bottenkontakterna, eventuellt med en liten nätt justering uppåt av bottenblecken
Cff
Nu lyser den igen :)
Tack för alla bra tips!
Jag är osäker på vad som till slut var lösningen för hade hunnit båda lyfta några bleck och skruva i några lampor ännu hårdare (lite läskigt för var rädd för att ha sönder den) innan jag testade den gången den till slut började lysa.
Detta gjorde min dag!
  • Upplyst dekorativ belysningsarmatur med utskurna mönster i form av hus och ornament som lyser igen efter problematik.
  • Älska
svirrsvirr och 41 till
Fadai
Jättefin ljusstake!
  • Älska
Maria T och 3 till
Fadai Fadai skrev:
Jättefin ljusstake!
Tack! Ja, jag är väldigt förtjust i den och har haft den ganska många år vid det här laget. Den är tysk, där kallas den här typen av ljusstakar för ”schwibbogen”
  • Tysk schwibbogen ljusstake med upplysta figurer och husmotiv framför ett fönster.
  • Älska
Myzan87 och 21 till
