1 719 läst ·
4 svar
4 svar
Felrekommenderad?
Vi fick av elektriker installerat 2 st Plus dimmer 2x200GLE. Elektrikern rekommenderade dessa då jag ville ha möjlighet att använda LED lampor samt att kunna dimmra dessa. Jag har nyligen satt upp armaturer och i dessa sitter dimmbara Ledlampor. I armaturerna sitter 5 st GU10 led. När armaturen inte är på så fladdrar alla lampor svagt, dock så pass att rummet blinkar. Slår jag på så fungerar det bra, det fungerar att dimmra. Provade en annan armatur med endast 2 st Ledlampor men då syns knappt skillnad mellan av/på. Bytte ut led lamporna mot vanliga halogen och då fungerar det perfekt.
Är inte dessa dimmrar anpassade för Led eller vad kan felet vara? huset har ny el, allt gjort av elektriker, ny central, tom ny matning till mätarskåpet
MVH
Anders
MVH
Anders
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Prova 10 st LED-lampor
Vad jag kan se så kräver denna dimmer en min-belastning på 20 W.
Det står heller ingenting om att den kan dimra LED.
http://www.elot.se/product.html?product_id=16243
Jag känner inte till en dimmer som med säkerhet går att använda till både halogen och LED...det beror dessutom på fabrikat av LEDen.
Ahh, minlast 20w därför problemen försvann när jag bytte ut en led mot halogen, Ja ja, men dimra led, det kan den faktiskt och även halogen, Kanske inte på pappret då men i verkligheten fungerar det. Dock kan man ju inte dimmra led så himla mycket, blir ju heller inte lika "mysigt" som när man dimrar ner halogenlampor. Tydligen vanligt med flimmer med led lampor..
Om det går att ha alla LED på en samma brytare utan kron så finns t.ex. dosdimmer Eltako multidimmer 0-400W. Den klarar även lågenergi och LED men olika typer får inte blandas. Alltså en universaldimmer för alla dimbara laster (R+L R+C) upp till 400 W med förbehåll för ventilationsförhållanden. Kan dimra dimningsbara lågenergilampor (ESL) upp till 100 W samt 230 V LED-lampor upp till 100 W. Automatisk avkänning av lasttyp (R+L R+C). ESL och LED väljs manuellt.
