5 764 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Felmonterad golvbrunn, måste hela tätskiktet göras om?
Om en golvbrunn i en kaklad dusch har en "felmonterad brunnsmanschett", och man vill åtgärda det, måste hela tätskiktet göras om eller kan man åtgärda genom att "bara" åtgärda i golvbrunnen?
Är byggreglerna otvetydiga eller kan det bero på hur pass felmonterad brunnsmanschetten är?
Hälsningar
Jojo
Hälsningar
Jojo
Moderator
· 56 280 inlägg
"felmonterad brunnsmanschett" kan betyda många olika saker.
Men det vanligaste felet är att man skurit bort för lite, det går ofta att åtgärda, men det är riskebelt att åtgärda.
Funktionen för manschetten, är att det är en gummiduk som först spänns över brunnen, sedan skall man skära upp et lagom hål i den. Det finns speciella skärmallar, men många fuskar och skär på frihand.
Därefter trycks manschetten ned i brunnen med en klämring som klämmer utåt mot insidan av brunnen. Gummiduken pressas då mot insidan av brunnen av ringen. När ringen har kommit ned i sitt ändläge så är det rätt tryck mot manschetten. Det är genom att den trycks fast mot brunnsväggen som det blir tätt. Vatten kan rinna ned i brunnen, men det kan inte sugas upp bakom manschetten, och komma in i golvet.
Manschetten skall som sagt klämmas mot brunnsväggen och ringen skall komma ned i sitt säte. OM manschetten skurits rätt, så slutar kanten av manschetten mot brunnsväggen, den når inte ned så att den kan komma in under undersidan av ringen. Och det är här det ofta blir fel. Om manschetten kommer in under ringen, och tittar ut under ringen. Då kan inte ringen komma ned i sitt säte, och det blir inte lika högt tryck mot sidan av brunnen. Brunnen är svagt konisk, så ringen trycks ihop mer ju djupare den kommer med, med högre tryck utåt mot manschetten.
Det man då kan göra i efterhand, är att försiktigt lossa ringen, skära rent nere i sätet för ringen, och pressa dit ringen igen.
Detta är lite riskabelt, för dels krävs en del våld för att få bort ringen, dels finns risk att man skär fel, dels finna alltid en risk att ringen skadar manschetten när den trycks tillbaka.
OM man skadar manschetten ovanför ringen där det skall rinna vatten på den, då är det kört, allt måste göras om.
OM man måste göra om runt brunnen, så beror det lite på vad det är för tätskikt, om det är foliebaserat (efter ca 2010- 2011) så kan det gå att riva upp ex. plattorna i duschen och skarva i en ny bit tätskikt. Om det är rollat tätskikt som i huvudsak användes tidigare, så finns ingen godkänd metod för skarvning. Utan hela badrummet bör göras om, även efter ett mindre lokalt ingrepp.
I fall av tätskiktsproblem, kontakta tillverkaren av tätskiktet. Det finns ofta lösningar . DU vill ha ett sk. Undantagsmedgivande el. motsvarande.
Basically;du får ett brev hem med deras påskrift på föreslagen lösning.
Inget annat duger vid försäljning.
