15 367 läst ·
7 svar
15k läst
7 svar
Felkod 23 clipper1200
Här finns nedladdningsbar manual - http://docplayer.se/7400194-Bruksanvisning-clipper-1200-robotgrasklippare-art-nr-3190-1065.html - på sidan 40 finns felkod 23 förklarat
med vänlig hälsning
kengren
med vänlig hälsning
kengren
Går den iväg o försöker börja klippa?R RoffeK skrev:
Isåfall skulle det kunna vara knivtallriken som sitter fast. Kolla även så kablarna från displayen sitter fast som de ska. Det felet hade ju jag, iofs så hade jag missat att stoppa i den igen... Hade också lite problem med det i början av säsongen och då var det kabeln till hjulmotorn som åkt ur en liten bit. Jag skulle plocka bort alla kablar o stoppa tillbaks några gånger och ev spraya lite 5-56 el liknande. Den går ju fram o tillbaks o lyfts o stöter på saker och vänds upponer, så inte konstigt att det lossnar kablar. Är ju trots allt en budgetklippare.
Återkom om du får till det (eller inte)
Mvh Greven
Den lever igen.
Jag ställde frågan till robotgarden, dom föreslog microbrytarna, och mycket riktigt så var den ena trasig när jag mätte, så den kopplade jag förbi och nu funkar den. Beställde även ett kit från dom för 169:- plus frakt, så enkelt kan det vara.
