1 880 läst ·
22 svar
22 svar
Felaktig indelning av bostäder i radhuskomplex?
Jag bor i ett radhusområde som ägs av en BRF. Den består 15 byggnader där varje byggnad består av 3 till 4 bostäder. Av någon anledning har varje radhuskropp en gemensam energideklaration istället för varje bostad.
Jag anser att detta måste vara fel för att varje bostad har sin egen ventilation, värmepanna och elmätare.
Att ha en gemensam energideklaration för varje radhuskropp låter heltokigt då jag kan ha 18 grader hemma och solceller på taket samtidigt som min granne har 25 grader hemma året runt.
Kan man få detta justerat hos kommunen/lantmäteriet? Om ja, kommer det kosta även om man kan yrka på felaktig indelning?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 169 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 169 inlägg
Som jag tolkar Boverket så är energideklarationen per byggnad och inte per bostad: https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration
På samma sätt så är det en energideklaration för ett stort flerfamiljshus fast vissa har 18 grader i sina lägenheter och andra har 23.
Det stämmer, men frågan är då vad som anses vara en byggnad. Jag anser dem vara olika byggnader.BirgitS skrev:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...e/ovk/en--och-tvabostadshus-i-ovk-sammanhang/
Ett krav är: "För att något ska betecknas som ett en- eller tvåbostadshus måste det enligt praxis även disponera över en egen tomt som ligger i anslutning till bostaden och utgör mer än bara en uteplats." I en brf är det alltid föreningen som äger marken gemensamt och alla i föreningen har rätt att vistas där de tycker om.
Varje bostad har sin egen tomt och den är endast tillgängling genom att först passera genom huset och sen ut via bakdörren. Tomten är helt inhägnad och bör alltså ses som tillhörande bostaden och inte allmänheten.J Josth skrev:Ett krav är: "För att något ska betecknas som ett en- eller tvåbostadshus måste det enligt praxis även disponera över en egen tomt som ligger i anslutning till bostaden och utgör mer än bara en uteplats." I en brf är det alltid föreningen som äger marken gemensamt och alla i föreningen har rätt att vistas där de tycker om.
Jag tror inte det du citerade har med vem som rättsligt äger tomten, utan snarare vilka som anses ha tillträde till den.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 169 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 169 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 662 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 662 inlägg
Tror inte varje bostad har egen tomt.C ChrisA90 skrev:Varje bostad har sin egen tomt och den är endast tillgängling genom att först passera genom huset och sen ut via bakdörren. Tomten är helt inhägnad och bör alltså ses som tillhörande bostaden och inte allmänheten.
Utan det är en stor fastighet där brf låter er sköta marken med ett avtal säkert.
Brf som vi bodde i där hade alla en egen gräsmatta att sköta om, men en dag så bestämde dom att allt skulle göras fritt för alla då inga lägenheter hade något upplåtelse avtal för gräsmattan.
Brf tog över skötseln.
Många som var sura för det var ju deras ansåg dom.
Men det var för att de som bodde på övervåningen skulle ha lika rätt till gräsmatta som alla andra.
Ja, det är många gråzoner i vad som gäller osv, speciellt eftersom det rör sig om en BRF. Tack för era input.
Men jag var mer intresserad om någon vet vad som gäller angående justering hos lantmäteriet? Om det nu kan bevisas vara fel, måste BRF ändå stå för justeringskostnaden? Någon som vet?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 662 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 662 inlägg
