· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Plintarna är ej sammankopplade............Du har sex kopplingspunkter.
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Kan och kan, det enklaste är ju att använda en plint till tre kablar. Du sätter alla blå i samma så att säga och lika på brun.
Vita kabeln från vänster är enkeltrådig och de svarta är troligen riktrådiga, så det är olämpligt att sätta dom under samma skruv. Skaffa Wago eller liknande toppklämmor istället.
Sen ska de svarta kablarna vara dragavlastade.
Produktion vid mulet väder, felinstallation eller normal?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Byta strömbrytre och eluttag vid installation av jordfelsbrytare!!
El -
När ska man dra saker vidare? Arn? Felaktig installation
Juridik -
Klassiska och kluriga elfel vid gamla installationer
El -
Felsöka jordfel vid installation av jordfelsbrytare
El
